hallo ik heb een clio sport rs bj 2000,,heb een vraagje,,
als ik met een koude auto weg rij dan hoor ik niks maar zodra hij
warm is dan hoor ik snelle korte tikkjes?????als het de kleppen zijn dan moet het toch al gelijk zijn als je de auto start???
hoop dat iemand mij kan helpen.
groeten
Re: SNELLE korte tikjes als RS warm is(word)
Geplaatst: 06 mar 2010 21:03
door JelteRSi
Vermoedelijk je uitlaat of hitteschilden.. die uitzetten door de warmte en deze geluiden veroorzaken..
Als dat het is.. hoef je je geen zorgen te maken...
Geplaatst: 07 mar 2010 10:35
door superclio rs-
JelteRSi schreef:Vermoedelijk je uitlaat of hitteschilden.. die uitzetten door de warmte en deze geluiden veroorzaken..
hey,,oke maar het is aleen als de auto warm is,en als je hem uit zet dan hoor je niks meer,,wat kan ik daar aan doen??groeten
Geplaatst: 07 mar 2010 12:32
door Jeff 16V
is het alleen als je rijd?
Is het ook als je stilstaan?
Is het op een bepaald toeren tal.
Hitteschilden zullen het juist niet zijn. Deze doen dat geluid als je de motor uitzet omdat ze dan afkoelen..... Jij heb het met rijden als ze op temperatuur zijn en dan krimpen ze dus niet.
Geplaatst: 07 mar 2010 14:36
door superclio rs-
Jeff 16V schreef:is het alleen als je rijd?
nee me hitteschilden zijn het zeker niet,wand het tikken heb ik als ik langzamer ga rijden,en als ik stil sta.maar het is geen hardbonk geluid,meer snelle tik tik tik.wat zal het zijn?
groeten
Geplaatst: 07 mar 2010 16:05
door Paul Veelen
Wow toevallig! Hoorde ik gisteren ook in een Nissan Skyline GTR van een vriend van me. Op volle kracht kreeg je ook die tikken. Vroeg me toen ook al af wat het was.
Geplaatst: 07 mar 2010 18:41
door superclio rs-
[you
tube][/youtube]
oke dus je denk dat het me kleppen niet zijn?
Geplaatst: 07 mar 2010 18:48
door jochem
Misschien heel dom .....steentje in je band oid
Geplaatst: 07 mar 2010 19:08
door superclio rs-
Arjan (2PHII) schreef:Zoals je zelf als zei: klepppen hoor je ook bij koude motor. Vaak zelfs duidelijker dan bij een warme motor.
Lijkt me daarom niet echt een kleppenprobleem.
nee precies ,,ga het ff uit laten zoeken
Geplaatst: 07 mar 2010 20:16
door Jeff 16V
gas los, of met stil staan....
dan gok ik 1 van de lagers op de multiriem.... Van de dynamo of de spanrol ofzo....
Als die op raken gaan ze geluid maken wat ook getikker ken zijn en dan hoor je ze vaak als je gas los laat of dus stil staan.......
Met gas geven of op toeren draait de riem namelijk snel rond en door de naar buiten werkende krachten hoor je dan het lager niet omdat die minder kracht te verduren krijgt....
Maar ja een tikkend geluid is toch wel een beetje raar voor een lager... Maar iets anders ken ik ff niet bedenken
[EDIT] ik bedenk opeens dat ik een keer een Fiat heb gehad met dit probleem..... Die had een kiezelsteen bij de koppeling erin liggen....
Geplaatst: 07 mar 2010 20:42
door Jeff 16V
daarom zal het ook eerder bij de koppeling wezen
Geplaatst: 08 mar 2010 18:33
door superclio rs-
ik ben vanmidag naar renault geweest en die zei dat het wel in me motor zit,iets van een klep die geen goed oliesmering meer krijg?wie kan mij dat uit leggen?
groeten
Geplaatst: 08 mar 2010 22:11
door Jeff 16V
Arjan (2PHII) schreef:Ja oké, maar:
Hoe krijg je in godsnaam een kiezel in je koppeling?????
Via e bovenkant.... Het hoesje waar de kabel in gaat was gescheurd.... Je moet maar net mazzel hebben
Over die klep die geen smering krijgt.... Is je olie op peil? en hoe oud is die?
Geplaatst: 09 mar 2010 18:02
door superclio rs-
hij heb pas grote beurd alles gehad. dus daar kan het niet aan leggen.
je hoord het tikken pas als de motor warm is, en dat is bij stadionair,,en het tikken word minder als ik harder ga,en bij 50km en harder hoor ik niks meer.dat kunnen de kleppen toch niet zij,maar het kom wel uit mn motorblok
Geplaatst: 09 mar 2010 18:32
door Jeff 16V
ken wel hoor, en op snelheid heb je er zoveel geluiden bij dat je het daarom misschien niet meer hoort.
En check toch ff je oliepeil... De monteur die jou beurt gedaan heb, komt ook uit zo'n zelfde gaatje als waar jij uit komt en ken dus ook wel is een foutje maken....
Geplaatst: 10 mar 2010 19:19
door superclio rs-
ja olie peil is ook goed.en als je kleppen kapot of krom zijn,merk je dat dan met rijden??mijn auto rij gewoon nog super,trek goed op enz. groeten
Geplaatst: 12 mar 2010 13:01
door Jeff 16V
ze zullen ook echt krom zijn of gebroken hoor dan had je het inderdaad aan de rookwolk achter je auto gezien en het vermogen was ingestord
Maar ze kunnen wel een beetje ruimte hebben.....
Geplaatst: 14 mar 2010 09:37
door Mister Björn
Kan het geen drijfstang lager zijn??
Ik heb dit ooit gehad met mijn eerste Impreza, dat klonk precies zoals jij omschrijft.
Succes in ieder geval met het herstellen
Geplaatst: 14 mar 2010 11:22
door superclio rs-
[quote="Arjan (2PHII)"]Zou idd een lager kunnen zijn, al verwacht je dan eerder een zingend/brommend geluid.[/quote
een lager in me motorblok dan ofzo??mischien zit ik er aan te denken om hem te laten reviseren,.is er iemand die dat ook weleens heb gedaan met clio2 rs phase 1??
groeten
Geplaatst: 14 mar 2010 12:39
door superclio rs-
Arjan (2PHII) schreef:Zit bij een lager dan eerder te denken aan een lager in de versnellingsbak.
oke,maar het geluid kom echt uit het blok.
groeten
Geplaatst: 14 mar 2010 18:26
door Robie
Oliedruk laten meten.
Koude olie is dik, betekent veel druk.
Warme olie is dun, dus minder druk.
Mocht je oliepomp nou slecht zijn, kan het zijn dat je klepstoters gaan tikken bij stationair of lage toerentallen.
Ook kan er een klepstoter gewoon slecht zijn.
Beginnend versleten drijfstanglagers hoor je over 't algemeen rond de 2500 - 3500rpm het snelst, als ze echt op zijn constant.
Krukaslagers gaan over 't algemeen niet zo snel op, geven meer een kloppend/rommelend geluid.
Ik kan er uiteraard helemaal naast zitten, ik heb de tik niet gehoord.
Geplaatst: 17 mar 2010 16:28
door superclio rs-
Iedereen bedankt voor alle informatie.
Ik ga hem maar binnenkort wegbrengen om te laten maken.
Zal wel duur grapje worden
Bij mij is het denk de kleppen of iets,het komt bij mij uit het motorblok,beetje bovenin het blok.
Alleen vind ik het raar, wand als mijn auto koud is hoor je niks.
Als ik dan 20km aan het rijden ben dan ga je het tikken horen.
waarom hoor ik het niet gelijk als ik de auto start als hij koud is?????
