condensator aansluiten
Geplaatst: 13 feb 2010 16:12
door Nicolaay
condensator aansluiten ?
Hoe wordt dit gedaan ?
of is het gewoon de baterij kabel op condensator , en dan van condensator naar versterker ?
en massa kabel van versterker naar chasis en van condensator ook naar chasis ?
alvast bedankt
Re: condensator aansluiten
Geplaatst: 13 feb 2010 16:28
door sj0ertum
De plus van de accu op je condensator, de massa kun je idd ergens pakken en op de condensator aansluiten....en daarna gewoon 2 kabels vanuit de condensator naar de versterker.
Correct me if i'am wrong...
Geplaatst: 13 feb 2010 16:29
door Nicolaay
sj0ertum schreef:De plus van de accu op je condensator, de massa kun je idd ergens pakken en op de condensator aansluiten....en daarna gewoon 2 kabels vanuit de condensator naar de versterker.
dus massa kabel moet ok in verbinding staan met versterker ? ( ik zou ze al le bij apart gedaan hebben
Geplaatst: 13 feb 2010 21:18
door Triggerhappy
De condensator dient parallel aan de versterker voeding gekoppeld te worden, en wel zo dicht mogelijk bij deze aansluitingen anders is het effect ook snel weer weg.
Geplaatst: 14 feb 2010 17:02
door Nicolaay
ok hij is aan gesloten
maar is het normaal dat de lichtjes maar na +- 3 min uitgaan ( van condensator he )
Geplaatst: 14 feb 2010 19:00
door RickH
Ja, anders zou je accu opgaan na verloop van tijd
Geplaatst: 14 feb 2010 20:38
door neonic
simpeler kan (denk ik) niet ...
http://12vhifi.nl/condensator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 14 feb 2010 20:47
door Nicolaay
neonic schreef:simpeler kan (denk ik) niet ...
http://12vhifi.nl/condensator.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
