vraag betreffende aansluiten speakers
Geplaatst: 15 jan 2010 16:42
door dennisje030
ik heb een leuke vraag!
een tijd geleden heb ik de standaard speakers eruit gehaald (je weet wel die kartonnen stukjes prul) en er andere speakers voor geplaatst.
Deze zijn inmiddels weer vervangen door 2x een coxiaal set van ground zero.
Ik heb de standaard bekabeling laten liggen die renault gebruikt en de stekkertjes afgeknipt die op de originele speakers passen. Nu vond Renault het blijkbaar leuk om 8 verschillende kleuren te gebruiken
ik heb dus geen idee meer van wat nu + of - is
Nu is mijn vraag wat er gebeurd als er bijvoorbeeld op 1 of meerdere speakers het plusdraadje op de min aansluiting zit of vica versa.
Ik heb namelijk het idee dat dit wel is het geval bij mij kan zijn, de speakers zijn loepzuiver maar het ontbreekt het nogal aan bass. Nu weet ik wel dat als je alles uit de speakers wilt halen deze moet aansluiten op een versterker.. maar ik heb wel het idee dat het beter kan als dit. De radio betreft een Pioneer DEH-5100UB.
Iemand die me hiermee kan helpen?
Re: vraag betreffende aansluiten speakers
Geplaatst: 15 jan 2010 17:19
door Viper
Heb je ook al een beetje met de instellingen van de radio gespeeld?
Door de bass wat hoger te zetten bereik je misschien ook al het gewenste effect
Heb namelijk dezelfde radio
Geplaatst: 15 jan 2010 17:23
door dennisje030
Viper schreef:Heb je ook al een beetje met de instellingen van de radio gespeeld?
Ja heb ik ook gedaan maar het geeft nog niet echt een gewenst resultaat!
Naar mijn weten worden de speakers parallel geschakeld als er + op - word aangesloten of andersom waardoor je een basloos zooitje krijgt
maar dit weet ik dus niet zeker
door neonic
Maakt op zich geen ene ruk uit of je de - of de + omdraait op een speaker.
Als je het bij een paar speakers heb omgedraaid kan het wel zijn dat het geluid 'minder' word omdat er dan een paar speakers uit 'fase' zijn (oid in die slinger)
Beste, voor het geluid, is alle speakers goed aansluiten, of .... allemaal verkeerd
Over het algemeen is de - de kabel met een streep.
Geplaatst: 15 jan 2010 17:24
door dennisje030
neonic schreef:Maakt op zich geen ene ruk uit of je de - of de + omdraait op een speaker.
In dit geval heb ik dus de kabel met de streep als + aangehouden volgens mij
Geplaatst: 15 jan 2010 17:28
door dennisje030
Ik ga morgen wel 1 voor 1 de speakers opnieuw aansluiten, kijken waar het fout gaat
Dat is het beste denk ik
Geplaatst: 16 jan 2010 09:48
door goos
dennisje030 schreef:Ik ga morgen wel 1 voor 1 de speakers opnieuw aansluiten, kijken waar het fout gaat
1 voor 1 is idd wel slim. Uit mijn subwoofer kwam nadat ik beide tulp stekkers had aangesloten zo goed als geen geluid. Dus ik m'n radio wat harder, nog steeds bijna nix. Toen trok ik er 1 tulpstekker uit en toen werd ik bijna doof
Ik heb zo'n standaard renault radio, en bleek dat 1 van de 2 speaker kabels verkeerd om was aangesloten op de high low converter. Er kwam wel net zoveel geluid uit degene die verkeerd om was aangesloten, maar samen aangesloten werkten ze elkaar precies tegen, resultaat was bijna stilte
Maar aangezien volgens jou alleen de bass ontbreekt zal er bij jou wel iets anders mis zijn. Had je met je standaard speakers dan meer bass?
Geplaatst: 16 jan 2010 14:38
door dennisje030
goos schreef:dennisje030 schreef:Ik ga morgen wel 1 voor 1 de speakers opnieuw aansluiten, kijken waar het fout gaat
Standaard speakers kwam amper bass uit, is ook niet zo gek met dat goedkope prul!
Ik ga zo maar is knutselen denk ik
Geplaatst: 16 jan 2010 15:47
door goos
dennisje030 schreef:Standaard speakers kwam amper bass uit, is ook niet zo gek met dat goedkope prul!
Dat is waar, maar als er met de standaard boxen al meer bass uit kwam, dan wist je zeker dat er nu iets niet goed zat. Zelf vind ik van de meeste kleine speakers die in de deuren gaan de bass niet (heel erg) goed, daarvoor ga ik zelf altijd voor een sub, die is daar tenslotte voor gemaakt. Dan kan je de gewone speakers ook weer wat onlasten (bass omlaag) waardoor alles weer harder kan.
Geplaatst: 16 jan 2010 16:00
door dennisje030
goos schreef:dennisje030 schreef:Standaard speakers kwam amper bass uit, is ook niet zo gek met dat goedkope prul!
Heb je ook helemaal gelijk in!
Ik heb hier nog een sub liggen van pioneer in een gepoorte kist met een versterker + kabels maar ik heb zelf geen zin om die kabels te gaan trekken. Als ik die zooi erin wil, wil ook gelijk dat alles netjes is weggewerkt en dat is niet echt aan mij uitbesteed
Geplaatst: 16 jan 2010 17:33
door goos
Het wegwerken ben je toch zo mee klaar
alle kabels kunnen toch gewoon via de randen lopen, duw je het zo onder.
Geplaatst: 20 jan 2010 18:39
door Thom88
welke kleur kabels heb je allemaal liggen dan... k weet in ieder geval zeker dat wit in negen van de tien gevallen als - word gebruikt...
Geplaatst: 20 jan 2010 21:30
door goos
Thom88 schreef:welke kleur kabels heb je allemaal liggen dan... k weet in ieder geval zeker dat wit in negen van de tien gevallen als - word gebruikt...
Ik had onderstaande setje gekocht:
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... bgroep=179" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
De dikke blauwe gaat naar de accu en heb ik van voor naar achter aan de linkerkant van de auto lopen, de vier tulps en de remote (dunste draad) gaan vanaf de radio aan de rechterkant van voor naar achter. Deze lopen allemaal via de randen en zijn dus nergens te zien. En de dikke grijze gaat vanaf de versterker naar het aansluitpunt van de gordel op het chassis (onder de achterbank).
En ga je het zelf nog aansluiten? Als je d'r niet uitkomt hoor ik het wel.
Geplaatst: 21 jan 2010 10:03
door dennisje030
goos schreef:Thom88 schreef:welke kleur kabels heb je allemaal liggen dan... k weet in ieder geval zeker dat wit in negen van de tien gevallen als - word gebruikt...
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... bgroep=179" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo'n setje heb ik ook liggen voor de bekabeling om de sub/versterker aan te sluiten.
Ik moet nog steeds naar de speakers kijken, nog geen tijd/zin gehad. Van het weekend moet de auto ook gewassen worden dus daar gaat m'n hele zondagmiddag
Kwa aansluiten, ik denk dat het moeilijkste is om de voedingskabel vanaf de motorruimte naar binnen te krijgen denk ik?
Geplaatst: 21 jan 2010 10:15
door goos
Dat kan inderdaad een pruts werkje zijn. Bij mij zit boven de gas en rempedalen een heel aantal kabels die naar de motorruimte gaan. Hier is mijn kabel ook doorheen getrokken (zie
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... a&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;).
Bij de clio 3 ging dit wel lastig, bij mijn megane I kon ik hem er zo doorheen steken. Ik weet niet welke clio jij hebt, en of je dus je kabel er bij de andere kabels langs kan duwen?
Geplaatst: 21 jan 2010 10:16
door Gijs
Dennis,
Ik zat je topic te lezen en moest opeens aan een andere topic denken..
Je vroeg in eerste instantie wat nou + of - was...
Als je de radio eruit halt en de stekker van de speakers eruit klikt en je bekijkt de volgende 2 plaatjes, weet je precies wat + en - is...
Als het al gelukt was.. Nou en
:lol:
Geplaatst: 21 jan 2010 10:23
door dennisje030
goos schreef:Dat kan inderdaad een pruts werkje zijn. Bij mij zit boven de gas en rempedalen een heel aantal kabels die naar de motorruimte gaan. Hier is mijn kabel ook doorheen getrokken (zie
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... a&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;).
Ik heb een Clio 2 Ph2 uit 2001, ik zal is kijken of er een mogelijkheid is om de kabel naar binnen te werken.
door dennisje030
Gijs87 schreef:Dennis,
:lol:
Schema zag ik laatst inderdaad!
Bedankt voor het meedenken, ik ga van het weekend ff prutsen
Geplaatst: 22 jan 2010 09:04
door goos
Succes, laat maar horen of het is gelukt!
Geplaatst: 22 jan 2010 12:52
door AppieHeijn
He dennis, heb jij echt zo'n bagger geluid uit je standaard speakers? Ik ben aardig onder de indruk van de mijne, zijn ze mss vanaf phase 2 gaan besparen bij renault ofzo? Als ik het vergelijk met mijn standaard VW troep wat ik in mijn vento had is dit echt super!
Heb alleen voorin speakers naar mijn weten. 2 in de deur en 2 tweeters in het dashboard.
Geplaatst: 22 jan 2010 13:12
door dennisje030
AppieHeijn schreef:He dennis, heb jij echt zo'n bagger geluid uit je standaard speakers? Ik ben aardig onder de indruk van de mijne, zijn ze mss vanaf phase 2 gaan besparen bij renault ofzo? Als ik het vergelijk met mijn standaard VW troep wat ik in mijn vento had is dit echt super!
Dat was echt dikke bagger zelfs, goedkope kartonnen troep zonder magneet kwam eruit, dramatisch!
Was er ook al snel klaar mee
Geplaatst: 15 feb 2010 08:55
door alexs
B-BLOK
B1 = blauw, + rechts achter
B2 = blauw/zwart, - rechts achter
B3 = grijs, + rechts voor
B4 = grijs/zwart, - rechts voor
B5 = groen, + links voor
B6 = groen/zwart, - links voor
B7 = bruin, + links achter
B8 = bruin/zwart, - links achter
Maar volgens mij kloppen de kleuren bij renault niet of wel :P
