vraag ivm massakabel versterker
Geplaatst: 13 jan 2010 21:10
door Hannes
Beste leden,
Ik ben momenteel bezig met een installatie aan te sluiten in mijn clio 2.
het enige probleem die ik heb is, ik weet niet waar ik mijn massakabel van mijn versteker moet aansluiten.
weet dat dit moet vastgeschroefd worden ergens aan het chassis ?
maar de vraag is waar ?
kan iemand mij aub helpen?
Alvast bedankt,
Re: vraag ivm massakabel versterker
Geplaatst: 13 jan 2010 21:13
door ClioMarcel
bout achter je achterbank .....
bout van je verlichting ......
wel ff blank maken :thumbsup:
Geplaatst: 14 jan 2010 18:43
door chri$
reserve wiel kan ookvolgens mij, of een stukje onder je stof van je achterbak
Geplaatst: 14 jan 2010 19:07
door sj0ertum
Je hebt achter je achterbank zo'n plastic balk zitten....die zit links en rechts op het chassis gebout. Daar zou je hem ook tussen kunnen doen :thumbsup:
Geplaatst: 14 jan 2010 19:11
door chri$
dat is inderdaad ook nog een goed idee soertum, ben zelf ook bezig met instaleren dus goeie tip man:)
thanks
Geplaatst: 14 jan 2010 21:42
door royke1985
Gordelpunt. Heb ik bij mijn oude Clio gedaan. Wel ff schuren inderdaad.
Geplaatst: 20 jan 2010 18:40
door Thom88
sj0ertum schreef:Je hebt achter je achterbank zo'n plastic balk zitten....die zit links en rechts op het chassis gebout. Daar zou je hem ook tussen kunnen doen :thumbsup:
heb ik hem ook zitten werkt perfect... wel goed blank make inderdaad...
Geplaatst: 27 jan 2010 00:26
door alexs
Correct me if i'm wrong, ff invetten voor roest e.d?.
Geplaatst: 27 jan 2010 10:37
door ErwinB
Ik heb hem ook met een kabeloog aan een bout van mijn gordel gemaakt,
Invetten weet ik niet of dat per see hoeft maar een beetje contact spray er tussen is nooit verkeerd ;)
