woofer en versterker aansluiten?
Geplaatst: 04 jan 2010 09:41
door chri$
oke ik heb weer eens een vraagje, maargoed dat kan gelukkigop dit forum,
ik wil namelijk als het goed is en allemaal doorgaat, de kist van thijs kopen en woofers van markos, dit zijn 2 woofers en een versterker, mijn vraag is omdat ik kwa elektronica en bedrading echt uit een ei kom , of iemand mij goed en gemakklijk uit kan leggen hoe ik het moet aansluiten en waar ik op moet letten?
ik dank jullie alvast:)
Re: woofer en versterker aansluiten?
Geplaatst: 04 jan 2010 12:04
door jorna1.2rn
Voor de versterker ben je nodig:
voedingskabel(lengte afhankelijk van waar je hem plaatst)
deze leg je van je accu naar je verstterker. Let hier bij op de goede dikte van de kabel. zou zeggen 25mm2
rcs(signaalkabels) van je radio naar de versterker dit zijn tulp stekkers
remote kabel(geschakelde stroom) deze gaat ook van je radio bekabeling naar je versterker
massa kabel van de - van je versterker naar een punt op je chassis(bij mij onder de achterbank op de bout van de gordels)
versterker naar subwoofers:
luidspreker kabel: ook hier let op de dikte laat je adviseren door de audioboer.
Per subwoofer een kanaal bruggen op de versterker voor het juiste vermogen.
Geplaatst: 04 jan 2010 15:37
door chri$
oke thanks gaat wel eens wat proberen:)
Geplaatst: 04 jan 2010 16:20
door jorna1.2rn
graag gedaan en kom je er niet uit vraag gerust weer
Geplaatst: 04 jan 2010 18:06
door neonic
Inderdaad wat jorna al zei. Kijk anders eens op 12vhifi.nl
Daar kan je ook hoop info vinden, ook wat aansluiten betreft.
Belangrijkste zijn denk wel de zekeringen. Kzeg maar zo, beter eentje te veel dan te weinig. Zou in ieder geval een zekeringhouder plaatsen vlakbij de accu en dan evetueel een verdeel/zekeringenblok in de kofferbak (als je versterker daar komt é)
Altijd handig als je nog een versterker oid aan wil sluiten.
Let wel op de dikte van de voedingskabel. Dikte hangt af van het vermogen van de amp ed. en de lengte van de kabel. Op bovengenoemde site staat een tabelletje.
Massakabel kan je denk ook wel bij je gordel schroeven. Bij die oude Clio's gaat dat in ieder geval wel gemakkelijk. Neem wel minstens een even dikke kabel als de voedingskabel.
Voor de rest zou ik afgeschermde RCA kabels nemen. Hoeft niet maar je kan last krijgen van storing als je gewone neemt. En voor de sub kan je denk beste 4 of 6mm² nemen.
