Woofer kist maken :
Van tweeter tot Woofer
Nicolaay
Woofer kist maken :
Bericht door Nicolaay »
ik ben van plan een woofer kist te maken voor mijn clio 2, ongeveer zoals op de foto :
juis 1 box lings 1 rechts , versterker in het midden en condensator ook
nu mijn vragen :p
ik zit met 2 kenwood woofers :
http://www.google.be/imgres?imgurl=http ... CB4Q9QEwAw" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
hoeveel liters zou mijn kist ongeveer moeten zijn ?
( wil wel ongeveer het zelfde als op de bovenste foto )
alvast bedankt
:joker:
neonic
Re: Woofer kist maken :
Bericht door neonic »
(wil wel ongeveer het zelfde als op de bovenste foto )
Gevonden op internet ...
10" 4-ohm subwoofer
pearl mica injection-molded polypropylene woofer cone with urethane foam surround
overlapping ribs on cone surface for improved rigidity and dampened resonance
extended pole piece and bumped back plate for increased cone excursion
power range: 35-350 watts RMS
peak power: 700 watts
frequency range: 28-800 Hz
sensitivity: 91 dB
top mount depth: 4-9/16"
sealed box volume: 0.8 cubic feet
ported box volume: 1.0 cubic feet
Recommended Q-Logic Box Type: 1,2,3
warranty: 1 year
Als je ze 'onderste boven' monteerd zoals op foto kan je wel een vrij lage kist maken inderdaad. Als je de inhoud weet dan is het gewoon kwestie van puzzelen met de maten wat het beste uit komt.
Geloof dat het wel beter is om een aparte kist te maken voor je woofer, of ... je kan er een tussenschotje in maken zegmaar. Waarom weet ik niet precies maar (iets met het kapot spelen ofzo ?) maar dat weet iemand anders misschien wel ...
Nicolaay
10" 4-ohm subwoofer
sensitivity: 91 dB
warranty: 1 year
oke veel te ingewikeld :p
zal hem wel maken uit men hoofd en achter af mat houd bij steken :p
woofers komen gwn in de kist :)
bedankt
twanneman
Bericht door twanneman »
Misschien heb je hier wat aan?
http://www.12vhifi.nl/subkisten.html
