Pagina 1 van 2
Portofoon audio via renault-radio
Geplaatst: 13 dec 2009 15:26
door Edski
Als radiozendamateur zijnde wil ik vanwege de zachte audio van m'n portofoon het geluid via de renault-radio laten lopen.
Er zit een 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang op de portofoon die ik graag wil verbinden naar de aux-ingang van de radio.
Ben ik verplicht om een audio connection box aan te schaffen of is er een simpelere oplossing mogelijk (lees goedkoper
De auto is een 1.6 16V E4 bouwjaar 2004
De stuurfuncties wil ik liefst wel kunnen gebruiken.
-Ed
Re: Portofoon audio via renault-radio
Geplaatst: 13 dec 2009 16:36
door jorna1.2rn
je zou kunnen kijken of je een autoradio et een aux in kunt krijgen.
Geplaatst: 13 dec 2009 18:11
door Edski
jorna1.2rn schreef:je zou kunnen kijken of je een autoradio et een aux in kunt krijgen
Het feit dat het een renaultradio is,maakt dat de auto wat minder inbraak gevoelig is (hoop ik).
Graag wil ik dat zo houden
-Ed
Geplaatst: 14 dec 2009 17:54
door RickH
Hij bedoeld waarschijnlijk dat je via de mini iso achterop je radio een aux ingang kan creeeren.
Wat voor type radio heb je?
Rick
Geplaatst: 14 dec 2009 18:40
door Edski
RickH schreef:Wat voor type radio heb je?
Dat is een goeie....ik moet waarschijnlijk erg goed zoeken om de gebruiksaanwijzing te vinden.
Je bedoeld dus eigenlijk dat als ik weet welk type radio het is,ik kan kijken of er een aux-aftakking op de mini iso connector gemaakt kan worden.
Als ik dat weet,dan vraag ik me af of die aux-ingang dan ook via de stuurknoppen te vinden is.
( 1.6 16V E4 Dynamique bouwjaar 2004 )
-Ed
Geplaatst: 14 dec 2009 20:40
door RickH
Via je stuurbediening gaat het zowieso niet werken. Dan moet je gaan denken aan een ACB of een cd wisselaar.
Waarschijnlijk heb je een updatelist radio?
Of het oudere type met rondere hoekjes enzo?
Geplaatst: 14 dec 2009 21:04
door Edski
Volgens mij is het type zoals op deze foto ;
-Ed
Geplaatst: 14 dec 2009 21:06
door Triggerhappy
Helaas dan zit je aan de ACB vast. De tunerlist heeft geen analoge aux input beschikbaar
Geplaatst: 14 dec 2009 21:55
door RickH
Triggerhappy schreef:Helaas dan zit je aan de ACB vast. De tunerlist heeft geen analoge aux input beschikbaar
I'm with stupid
Geplaatst: 14 dec 2009 22:03
door Triggerhappy
Gaan we schelden?
Geplaatst: 14 dec 2009 22:09
door Edski
Heeft een ACB een merknaam of type aanduiding ?
Ik probeer bij ebay iets te vinden.....maar helaas
-Ed
Geplaatst: 14 dec 2009 22:11
door Frank [Factory]
Audio Connection Box
Is een apparaatje dat je aansluit op je radio, deze heeft diverse uitgangen, o.a. voor mp3 stick enz. Deze kun je dan bedienen met je radio.
door Engee
Geplaatst: 14 dec 2009 22:28
door RickH
Triggerhappy schreef:Gaan we schelden?
Zoek anders even op Xcarlink of Icelink
Geplaatst: 14 dec 2009 22:57
door Triggerhappy
Oke het is je vergeven
Geplaatst: 14 dec 2009 23:31
door dj-tirex
Als ik het goed lees heb je dan toch gewoon een aux-in en kan je toch gewoon een kabel nemen vanaf 3,5 mm naar aux?
Geplaatst: 14 dec 2009 23:40
door Edski
dj-tirex schreef:Als ik het goed lees heb je dan toch gewoon een aux-in en kan je toch gewoon een kabel nemen vanaf 3,5 mm naar aux
Ik was inderdaad in de veronderstelling dat op elke radio wel een aux-in zou zitten.
Helaas is dat dus bij dit soort radio's niet het geval
-Ed
Geplaatst: 15 dec 2009 00:19
door Edski
Edski schreef:Volgens mij is het type zoals op deze foto ;
-Ed
Is het mogelijk om een manual of service-manual van deze radio te downloaden zodat ik kan zien wat voor aansluitingen er zich op de achterkant bevinden ?
-Ed
Geplaatst: 15 dec 2009 21:29
door Edski
Toch nog wat gevonden over een aux-in.......
http://www.mp3car.com/vbulletin/attachm ... ist-hu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;"
Ik moet me er nog stevig in verdiepen,maar toch.......
-Ed
Geplaatst: 16 dec 2009 08:14
door Triggerhappy
Klopt, dit is de update list, en die heeft wel een analoge aux in.
De tuner list (die jij vermoedelijk hebt) heeft deze functionaliteit niet!
Geplaatst: 16 dec 2009 09:58
door Edski
Het is inderdaad een Tuner List.........k*t k*t k*t
Ik had nog even een sprankje hoop,maar helaas.....
Hoe zit dat bij de nieuwste Clio's dan ?
Zit daar een ACB in of zijn die radio's al met meer snufjes uitgerust ?
-Ed
Geplaatst: 22 dec 2009 18:24
door RickH
Nee sommige clio 3's hebben standaart al een aux in in het middenconsole. standaart heeft de updatelist radio deze functie al wel!.
Geplaatst: 22 dec 2009 18:28
door RickH
overigens, misschien kan je een updatelist radio kopen, en het front van de tunerlist overzetten. De updatelist radio werkt wel in jou auto. Alleen het front is kleiner.
Ik weet niet zeker of dit past , maar misschien de moeite waard om je erin te verdiepen!
Geplaatst: 22 dec 2009 19:29
door Edski
RickH schreef:misschien kan je een updatelist radio kopen
Aha,nieuwe ontwikkelingen.....leuk,leuk,leuk
Nou,de updatelist radio in de link van mp3car.com is exact hetzelfde als de tunerlist radio die ik nu heb ( wat betreft het front ).
Wat ik dus niet weet is of die radio ook functioneert met de stuurbediening.
En stel dat het wel werkt,is zo'n radio nog wel verkrijgbaar ?
-Ed
Geplaatst: 22 dec 2009 21:50
door Edski
Zomaar wat gezocht op ebay;
http://cgi.ebay.com/RENAULT-EXPERT-UPDA ... 48388e0361" onclick="window.open(this.href);return false;
Is zoiets een grote gok ?
Er wordt niets geschreven over een code.
-Ed
