Ruitewissersproeier doet t niet?
Geplaatst: 23 nov 2009 20:04
door giangiulio
Goeiedag,
ik heb de clio 2 ph 1 en mijn ruitenwissersproeier doet t niet meer, motortje werkt wel gewoon maar komt niks uit.
Zowel voor als achter niet, heeft iemand enig idee, nog iemand op het forum had er last van als ik me niet vergis en was er ook nog niet achter hoe het te verhelpen?
Help
Re: Ruitewissersproeier doet t niet?
Geplaatst: 23 nov 2009 20:15
door Viper
Ik neem aan dat je al wel hebt gekeken, dat het reservoir niet leeg is?
Soms willen de spuitkopjes ook wel eens verstoppen. Even doorprikken met bijvoorbeeld een naald kan wonderen doen.
Anders heb ik geen flauw idee
Geplaatst: 23 nov 2009 20:16
door Nelis
Hoor je hem nog wel pompen ?
Anders zet even een spanningszoeker op het stekkertje. Bedien je RW gaat die branden is pompje meestal verrot.
Gaat die niet branden bekijk dan je zekeringen etc.
Geplaatst: 23 nov 2009 20:30
door UnreaL_NL
heb precies hetzelfde...
pompje hoor je gewoon...
slang is niet verstopt ( onder je motorkap kan je de slang eraf halen, daar een ballenpomp op gezet en zag het borrelen in reservoir )...
achter doet ook helemaal niks..
probeer al een week ofzo maar nog steeds niks en ving gister bij toeval op dat ik niet de enige was :P
of reservoir leeggaat weet ik niet zeker want ik had hem gevuld tot hij eruit schuimde maar nu is ie maar halfvol ( ligt niks onder de auto erna)
Geplaatst: 23 nov 2009 20:38
door giangiulio
@ unreal:
idd hij pompt wel gewoon echt raar, en hij s idd wat leger maar ligt niks onder de auto:(
Geplaatst: 23 nov 2009 20:48
door sj0ertum
Ik heb laatst dat pompje vervangen, steld niets voor.
Er zit een soort schoepje in dat pompje wat het water mee omhoog zuigt, en dat schoepje is dan kapot is beschadigd. Een nieuw pompje kost een goede 50 euro bij de dealer.
Je hoort het motortje gewoon draaien maar dat doet verder niets omdat het systeem erachter kapot is
Je moet alleen wel even de parafan losmaken, als je deze met een flinke schroevendraaier omhoog houd dan kun je met je andere hand het stekkertje van het pompje loswringen en het pompje gewoon omhoog trekken, zit verder niet vast
Geplaatst: 23 nov 2009 20:52
door giangiulio
Kijk heel erg bedankt dat wilde ik weten, dan word t een nieuw pompje halen
