Bekabeling voor sub en versterker
Geplaatst: 23 nov 2009 10:05
door Ralfinh0
Kan iemand me even advies geven voor de bekabeling van mijn sub en versterker naar de accu.
Hoe dik moet die zijn enz? Ik heb het volgende gevonden
http://www.meins24.com/product_info.php ... lsatz.html
Heb een pioneer 4x80W en mijn radio kan 4x50W kan dat dwars zitten?
Re: Bekabeling voor sub en versterker
Geplaatst: 23 nov 2009 10:36
Nee hoor die speakers op je radio gaat gewoon
Maarrr....Die kabelset zou ook gewoon goed zijn, niet duur trouwens! Ik heb 30 euro betaald voor zon set....en dan zijn mijn kabels iets dunner denk ik.
Normaal betaal je zomaar 50/60 euro voor een set met erg dikke kabels.
Geplaatst: 23 nov 2009 10:45
door Ralfinh0
http://www.kijkshop.nl/product/9626/477 ... it-mpc-01/
Is dit ook een goed setje!?
Verzendkosten zijn een beetje prijzig van GER naar NED! 16 euro ..
Geplaatst: 23 nov 2009 11:03
Jaah hoor, als je niets overdreven zwaars aan versterkers er op gaat hangen is dit wel veilig
Geplaatst: 23 nov 2009 11:09
door Ralfinh0
Geplaatst: 23 nov 2009 12:05
hmm die speakers zijn niet veel byzonders hoor
Als je een versterker en sub hebt zou ik er wel een fatsoenlijke Composet aan hangen. Dan ben je al snel 150 euro kwijt....
Ik heb ook net een sub en versterker met redelijke hoedenplankspeakers en simpele speakers in de deuren. Maar die ga ik ook nog vervangen door een composet.
Geplaatst: 23 nov 2009 17:57
door neonic
Ralfinh0 schreef:Kan iemand me even advies geven voor de bekabeling van mijn sub en versterker naar de accu.
Dikte van kabel hangt van het vermogen wat er doorheen gaat en de lengte. Kzou eens kijken op 12vhifi.nl
Daar kan je van alles vinden wat audio betreft en een mooi schemaatje wat voor kabel je nodig heb. Verder natuurlijk zekering plaatsen bij accu voor de veiligheid.
Geplaatst: 24 nov 2009 15:05
door Ralfinh0
Ik heb een 20mm kabel gepakt met een zekering voor bij de accu. Hij doet het perfect, had wel enige tijd nodig om de kabel van achter naar de accu te doen, moest namelijk een gat boren op de plek waar de krik zat (Clio I, Phase I) Maar verder oke!
Ook zat ik met de remote te klote maar is na 2 uur later ontdekt. Fijn geluidje!
Geplaatst: 24 nov 2009 19:42
door Thom88
Ralfinh0 schreef:Ik heb een 20mm kabel gepakt met een zekering voor bij de accu. Hij doet het perfect, had wel enige tijd nodig om de kabel van achter naar de accu te doen, moest namelijk een gat boren op de plek waar de krik zat (Clio I, Phase I) Maar verder oke!
altijd zo onthouden... je kan beter te dikke dan te dunne kabels hebben omdat te dunne kabels alleen maar weerstand op kunnen wekken... en dit zal niet ten goede kome van je geluid...
en ik ken het probleem van de clio 1 de plus kabel leggen... mar het blijft je hobby of niet he...
Geplaatst: 25 nov 2009 08:50
door Ralfinh0
Haha ja is wel leuke hobby maar wel lang over nagedacht hoe ik die kabel moest trekken naar voren! Maargoed het zit erin!:)
