Liters berekenen met een subwoofer?
Geplaatst: 21 nov 2009 14:01
door koenbloos
Hallo mensen
ik heb een sub in me auto alleen ik wil een nieuwe kist gaan maken!
alleen ik weet niet hoe ik de liters moet bereken van me kist!
Ik heb een rockford fosgate rfs 1412 sub
en die heeft 150 rms vermogen en 300 max
dus hoe moet ik dat bereken??
alvast super bedankt!!
Re: Liters berekenen met een subwoofer?
Geplaatst: 21 nov 2009 14:25
u vraagt wij draaien
http://www.12vhifi.nl/subkisten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 21 nov 2009 14:26
door Viper
http://www.rockfordfosgate.com/library/ ... rs-man.pdf
Et voilá. Weggeplukt uit de online library van Rockford.
Geplaatst: 21 nov 2009 14:27
door koenbloos
danku!
Geplaatst: 21 nov 2009 14:31
door koenbloos
wat moet ik bij netto volume in vullen?? hoe bereken ik dat??
Geplaatst: 21 nov 2009 14:37
dan kijk je naar de fabrieks opgegeven aanbevolen lieter inhoud van de kist.
dit kan je of achter op de woofer terug vinden of op de web site van de woofer
Geplaatst: 21 nov 2009 14:38
door koenbloos
ik wil me kist namelijk Lengte 50 hoogte 40 en diepte 30 ongeveer die maat wil ik ongeveer maar is dat goed voor deze sub?(A) ik snap er nog niks van hahah
Geplaatst: 21 nov 2009 14:39
door koenbloos
er staat niks op de achterkant haha ja alleen rockford forcegate en er staat 4 OHM op voor de rest echt niks
Geplaatst: 21 nov 2009 14:40
als je de aanbevolen inhoud weet kan ik wel ff snel berekenen hoe je kist moet worden
Geplaatst: 21 nov 2009 14:41
door koenbloos
Vinnie_86 schreef:als je de aanbevolen inhoud weet kan ik wel ff snel berekenen hoe je kist moet worden
ja als ik dat wist..... ik ga effe kijken op de site maar de sub schijnt al aardig oud te zijn zijden ze
Geplaatst: 21 nov 2009 14:45
door koenbloos
op de rockford site staat die niet eens meer!
ik maak er anders wel een foto van van de achterkant dan kan je hem zien
Geplaatst: 21 nov 2009 14:47
door koenbloos
hier kijk deze sub
http://www.rockfordfosgate.com/products ... &p_status=" onclick="window.open(this.href);return false;
heeft precies de zelfde specifiekaties
kan je daar wat meee?
Geplaatst: 21 nov 2009 14:49
gesloten kist (42.47L)
hoogte: 40
breete: 50
korte diepte: 18,48
lange diepte 33.07
ivm een schuine kant tegen de bank
bas reflex kist (70.79L) aanbevolen
dan zou je andere breete moeten nemen
dit is met jou sub
Geplaatst: 21 nov 2009 14:58
door koenbloos
Vinnie_86 schreef:gesloten kist (42.47L)
hoogte: 40
breete: 50
korte diepte: 18,48
lange diepte 33.07
dit is met jou sub
dankje
maar ik wil geen schuine kist dat heb ik al echt een kut kist is dat
ik wil hem tegen me zijkant zetten niet recht in me auto maar schuin dat die daar net tussen past
toen heb opgemeten lengte 50cm breete 30cm en hoogte 40 cm
hoe zou jij hem dan maken als je hem zo schuin zet?
Geplaatst: 21 nov 2009 15:33
heb je nu een gesloten kist? of een gepoorte.
als je een puur 4kanten kist wilt tegen de zijkant. bereken ik die wel even voor je
Geplaatst: 21 nov 2009 15:36
door koenbloos
Vinnie_86 schreef:heb je nu een gesloten kist? of een gepoorte.
ik heb nu een gesloten kist ja
ik wil hem hellemaal vierkant hebben ja als je dat zou willen doen heel graag!!!
Geplaatst: 22 nov 2009 01:15
eem,
lengte: 40
breete: 40
diepte: 50
kom je op 42 lieter uit. dit is voor een geslooten kist
voor een basreflex (krijg je een diepere bas)
lengte: 40
breete: 50
diepte: 43.4
en een 7.5 cm poort
Geplaatst: 22 nov 2009 13:54
door koenbloos
Vinnie_86 schreef:eem,
lengte: 40
breete: 40
diepte: 50
lengte: 40
breete: 50
diepte: 43.4
en een 7.5 cm poort
Harstike bedankt man!
met de lengte bedoel je de hoogte van de kist
of nie??
Geplaatst: 22 nov 2009 14:41
door neonic
Heb nog wel een programmaatje waarmee je de kist kan berekenen. Kan je 2 van de 3 maten invullen en 'verzint' ie de 3e.
Ook kan je de hoek van bv achterbank invullen, aantal subs, dikte van mdf en zie je de binnen -en buitenmaten.
Geplaatst: 23 nov 2009 11:38
door koenbloos
naa hoeft niet meer vinnie heeft al alles opgemeten en ik ga vanmiddag mss het hout al ophalen en lekker in mekaar timmeren
maar in iedergeval super bedankt!!
Geplaatst: 24 nov 2009 19:45
door Thom88
gepoort is beter dan gesloten... lekker dreune die handel... met mooie lange halen...
Geplaatst: 25 nov 2009 00:34
door Prutz0r
Ook zeker niet onbelangerijk is de demping, dat beïnvloed je geluid zeer positief! Én je heb een kleinere kist nodig, aangezien je isolatiemateriaal meer stilstaande lucht creëert waardoor dat als méér lucht geldt..
Ik citeer:
De meeste simulatiesoftware geeft de netto inhoud als uitkomst voor het volume en houdt geen rekening met demping. Demping vergroot deze netto inhoud. Synthetische wol 1,2x en Pritex noppenschuim 1,1x.
Bijvoorbeeld:
Gesloten behuizing moet een netto inhoud van 30L lucht krijgen, berekend met simulatiesoftware.
Bij gebruik van synthetische dempingswol mag je de inhoud van kist 1,2x kleiner maken:
30/1,2 = 25L. De woofer ziet het echter nog steeds als 30L !
De woofer zelf heeft ook een bepaalde inhoud (=displacement) en verstevigingen ook (MDF), bijvoorbeeld totaal 4 liter, en die moet je er weer bij optellen: de totale inhoud wordt 25 + 4 = 29 liter.
Bron:
http://www.12vhifi.nl/subwoofers.html
Geplaatst: 26 nov 2009 19:14
door koenbloos
Prutz0r schreef:Ook zeker niet onbelangerijk is de demping, dat beïnvloed je geluid zeer positief! Én je heb een kleinere kist nodig, aangezien je isolatiemateriaal meer stilstaande lucht creëert waardoor dat als méér lucht geldt..
Ik citeer:
Bijvoorbeeld:
Bron:
wat voor demping doe jij er in dan?? ik heb een gesloten kist nu en die is 40 hoog 30 lang en lange diepte 30cm ongeveer en korte diepte ongeveer 15 ofzo
maar nu is die helemaal hol als ik hem zou vullen met zooi zou die ander geluid geven??
greetz
Geplaatst: 27 nov 2009 09:03
door Prutz0r
Ik gebruik meestal dempingsmatten van Visaton, maar er zijn meer merken die dit 'glaswolachtige' materiaal leveren. Gebruik nooit isolatie-glaswol van de bouwmarkten, de vezels hiervan kunnen de woofer beschadigen. Ook schuimrubber "noppenschuim" heeft hele andere akoestische eigenschappen dan Pritex noppenschuim, gebruik hiervan is daarom nutteloos.
Met de hoeveelheid aan demping kan je de klank 'tunen', expirimenteer er dus mee!
Gesloten box:
Stop de gehele box vol, maar druk de lagen niet aan en zorg dat de wooferconus niet geraakt wordt.
Bassreflex- en bandpassbox (gepoorte kisten):
Gebruik voor alle wanden noppenschuim (merknaam Pritex!), vul de overgebleven ruimte eventueel met dempingswol (Visaton). Zorg ervoor dat de poort en de achterkant van de speaker elkaar kunnen 'zien'. Tussen sub en poort stop je dus geen dempingsmateriaal!
Het gaat inderdaad wel degelijk verschil opleveren als je hem helemaal vult. Aangezien je de kist zelf gaat maken, denk eraan dat het ook belangerijk is dat alle naden dicht gelijmt en afkit zijn. Lekkages in je omhuizing kosten je kostbare bassweergave.
