k & n vervangins filter plaatsen
Geplaatst: 10 nov 2009 11:20
door Snerpo
hallo
Zit de filter van de luchttoevoer toevallig in de zwarte box naast het motorblok toevallig?
want deze wil ik vervangen naar een K&N vervangings filter. maar welke is geschikt hiervoor?
clio ll 1.4 16v
Groetjes Willem
Re: k & n vervangins filter plaatsen
Geplaatst: 10 nov 2009 11:31
door Haris
Hoi,
De filter zelf zit in de behuizing hier aangegeven met geel:
Je kan er makkelijk bij door het element met blauw aangegeven los the wrikken (voorzichting).
Dan 2 torx-schroeven los te draaien (waarmee geel aan rood vast zit) en je wipt de filter er zo uit.
Product code voor je K&N vervangings filter is volgens mij 33-2194.
Suc6 ermee!
Geplaatst: 10 nov 2009 11:50
door Snerpo
allememachis dankjewel!!
dacht duidelijk te simpel!
Dankjewel!!
Groetjes Willem
Geplaatst: 18 okt 2010 18:00
door Snerpo
Ik heb dit bij mijn clio gedaan na een paar maanden tegenovergesteld resultaat.
Helaas ik heb de originele filter terug geplaatst
Groet Willem
Geplaatst: 19 okt 2010 14:25
door Jeff 16V
Wat ging er precies fout dan??
Geplaatst: 19 okt 2010 19:24
door Snerpo
Het schokken werd erger en naderhand ging hij inhouden.
en niet meer vloeiend lopen na de oude filter er in geplaats te hebben ging weer beter!
Groet Willem
