Composet op radio in Clio 3
Geplaatst: 14 okt 2009 20:07
door bartclio
Ik zou graag in mijn Clio 3 (bouwjaar 10/2007) een composetje aansluiten op mijn Alpine-radio en dit zonder externe versterker.
Is dit mogelijk?
De bijgeleverde filters, zijn die enkel nodig als je met een externe versterker werkt of ook als je de compo-set rechtstreeks op je radio aansluit?
Alvast bedankt!
Re: Composet op radio in Clio 3
Geplaatst: 14 okt 2009 20:25
door Thijs Bosmann
ook als je m aansluit op je ori. radio..
je pakt de + en - kabel vanaf de radio en zet je op je filter, dan vanaf filter naar de tweeter en kick bass..
kan gewoon, let wel ff goed op dat je de goede maat hebt en t is HEEL VEEL werk bij een clio 3!! :thumbsup:
Geplaatst: 14 okt 2009 20:48
door bartclio
Bedankt voor de info!
Wat bedoel je met "de juiste maat"?
Het is een 13cm composet, normaal gezien moet dit passen.
Wat is er juist zo tijdrovend om dit te plaatsen?
Geplaatst: 14 okt 2009 20:52
door Thijs Bosmann
ik weet zo niet wat de maat is voorin zou je Age even moeten vragen..
Ik dacht dat er bij een clio 3 het hele deurpaneel eraf moet..
Geplaatst: 15 okt 2009 13:25
door Age
Voorin is het 13 cm (ook in de achterpanelen trouwens), en deurpaneel hoeft er niet vanaf.
Kapje eraf wippen en je kan er zo bij.
Is opzich niet veel werk, alleen je filters moet je ergens weg frommellen..
Als je ook nog andere kabels wilt aanleggen, wordt het wel moeilijker....maar daar heb ik ook geen verstand van.
Denk wel om de inbouwdiepte, niet alle setjes zullen er in passen!
