Inbouwen van een subwoofer. R Clio Initiale Tyep 2 Phase 2
Geplaatst: 12 okt 2009 23:54
door groenegovert
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een R. Clio Initiale uit nov 2004.
Ik meen dat het dan een type 2 phase 2 variant is. Toch???
Nu wil ik voor een beter geluid een subwoofer inbouwen.
Maar graag behoud ik wel de originele Renault radio, maar ik vraag mij dan af hoe ik die sub moet aansluiten, aftappen van b.v. de achter speakers is niet echt de manier neem ik aan. En moet er een extra versterker bij om te voorkomen dat de standaard radio overbelast raakt, of zitten die al in de sub ingebouwd. Ben overigens niet van plan om voor een mega sub te gaan hoor!!!!
Heb wel zo'n cd wisselaar onder de voor stoel liggen, geen idee of dat uitkomst kan bieden voor het aansluiten??
Graag doe ik het in een keer goed, maar wil niet de originele radio overbelasten en dus mollen!!
Oke, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Gr Bas
Re: Inbouwen van een subwoofer. R Clio Initiale Tyep 2 Phase 2
Geplaatst: 13 okt 2009 10:45
Een versterker is geen optie met de originele radio....dit omdat er geen Tulp uitgang op de originele radio zit. Dus als je een sub wil....moet je het geluid met soort filters gaan aftappen van de achterste speakers
Geplaatst: 13 okt 2009 18:17
door groenegovert
.....betekend dat iedreen met een standaard radio inprincipe zijn systeem niet kan uitbreiden.....?? Dat lijkt mij toch wel raar
Zijn er geen plugjes, kabeltjes of wat voorn stekkertjes dan ook om toch niet een externe box (subwoofer) aan te sluiten?
Ik zelf weet het niet hoor maar in deze moderne tijd moet er toch wel een betere manier zijn dan aftappen van je achter boxen??
Geplaatst: 13 okt 2009 18:56
Er is maar 1 output van geluid op de standaard radio, en dat zijn de kabels naar je speakers...dus daar zit idd de enigste oplossing
Geplaatst: 13 okt 2009 19:21
door RickH
groenegovert schreef:.....betekend dat iedreen met een standaard radio inprincipe zijn systeem niet kan uitbreiden.....?? Dat lijkt mij toch wel raar
Je kan pre out signaal aftappen vanaf de hoofdprint voor de eindtrap.. Maar daarvoor heb je wel serieus verstand van zaken nodig
Geplaatst: 13 okt 2009 19:26
En zo moeilijk moet het denk ik niet worden, een sub op originele word echt een kastje ertussen om het signaal van je speakers af te tappen
Geplaatst: 13 okt 2009 22:18
door groenegovert
Oké, thanks.
Zijn er mensen die dit ook gedaan hebben, subwoofer aansluiten/aftappen van bestaande speakers. En wat is jullie ervaring hiermee....
Treed er hoorbaar kwaliteitsverlies op een heeft het andere negatieve gevolgen.....niet slecht voor de radio zelf?? Of kan het prima....
Alvast Bedankt!!!!!
Geplaatst: 13 okt 2009 22:19
door Thijs Bosmann
groenegovert schreef:Oké, thanks.
Alvast Bedankt!!!!!
Ikkuh bij Chris zijn auto..
Ik vond t wel kick klinken en install fluitje van een cent!..
Vooral bij een 3 deurs.. 5 deurs ietsje minder ivm de bedrading..
Geplaatst: 13 okt 2009 22:51
door groenegovert
sj0ertum schreef:Een versterker is geen optie met de originele radio....dit omdat er geen Tulp uitgang op de originele radio zit. Dus als je een sub wil....moet je het geluid met soort filters gaan aftappen van de achterste speakers
Het gebruik van een filter is niet nodig??
En tap je van beide achter boxen af of is één voldoende.
Ps ik neem aan dat ik wel een subwoofer met ingebouwde versterker moet hebben, of is dat inmiddels standaard??
Heren bedankt!!
Geplaatst: 13 okt 2009 22:54
je hebt wel een pre out kastje nodig,
deze zet je op 1 van de achterspeakers
en een actieve sub en je bent klaar (na de bedrading trekken dan)
Geplaatst: 13 okt 2009 22:55
door Thijs Bosmann
nee,.. Filter zit meestal in een versterker!..
Je moet een MONOBLOCK versterker pakken, die kan je zelf het signaal laten filteren, beter geen actieve sub (met ingebouwde versterker) en je pakt van beide speakers de + en de -.
Geplaatst: 13 okt 2009 23:13
door groenegovert
Thijs Bosmann schreef:nee,.. Filter zit meestal in een versterker!..
Ben nog geen week lid maar ik moet zeggen: dit is TOP
Dus even samenvattend:
-Bedrading van beide boxen (+ en -) doortrekken
-Op de bedrading een "monoblock versterker" aansluiten
-geen actieve subwoofer aansluiten op Monoblock
-Klaar (?)
Geplaatst: 14 okt 2009 00:09
door Clio_1988
Ik had hetzelfde probleem.
Wat heb ik precies gedaan:
- Ik heb een 5 deurs. Elke deur heeft 1 speaker
- Bij de achterste speaker heb ik een pre out systeem van Caliber op aangelosten.
- Het pre out systeem gaat naar de versterker.
- Versterker gaat naar de subwoofer.
- Geluidskwaliteit: Ik heb een 300 Watt versterker met een 350 Watt Hifonics Subwoofer ===> SUPER !!! Geen ruis of iets dergelijke en de bass is mooi zuiver!
Installatie duurde bij mij 2 á 3 uur (geen ervaring).
Een Pre out systeem is zeker een aanrader!
Geplaatst: 14 okt 2009 10:51
door fab
Heb ook een Clio 2 ph 2, met de standaart radio
Pre out ook van caliber op de tussen de achterspeakers, ik heb namelijk ook 4 speakers achterin, tulp naar de versterker, sub eraan en knallen
mooie optie voor je +plus kabel weg te werken zonder boren
Onder je voorstoel
zit in de steunbalk een gat, daar gaat kabel in.
onder je auto zit z'n dopje
eruit halen, gat in rubber maken en daar kan je kabel doorheen
dan onderlangs je auto, en achter je spatschermen langs omhoog
en dan kwam hij bij mij hier uit
Bij mij zat er netjes een zwart plasic bescherm hoes bij voor de plus kabel, die je om gedeelte doet wat buiten de auto zit.
Maak in het rubber dopje onder je auto eerst een gat en doe je kabel hier door heen voor je naar voren gaat, niet achteraf zoals mij
Succes
Geplaatst: 14 okt 2009 18:56
door Frank [Factory]
Kun je daar niet even een howto van maken Fab?
Geplaatst: 14 okt 2009 21:09
door Clio1.5dCi
Heb zelf een Infinity actiefe sub in mijn clio. Deze sub heeft naast tulp ook een high-input. Op de High-input kun je de normale speaker bekabelingaansluiten.
Heb simpelweg speaker signaal L+R van de achterspeakers gesplitst en aan gesloten op de sub.
Werkt perfect!
ps voedingskabel kan via rubber van doorvoer motorkap-ontgrendeling naar binnen. Rubber van binnenuit opzoeken en vervolgens doorprikken met schroevendraaier. Vervolgens voedingskabel vastmaken aan stuk isolatiedraad en via gat in rubber naar binnen trekken.
rubber zoeken in motorruimte is even zoeken, maar zit als het ware onder reservoir ruitenwisservloeistof. Links bij accu langs naar beneden achter geluidsdempend materiaal. Succes!
Geplaatst: 14 okt 2009 22:49
door fab
Frank [Factory] schreef:Kun je daar niet even een howto van maken Fab?
Zal ik doen
@ groenegovert:
Ik heb een 2 kanaals versterker, brugbaar!, met daaraan een sub.
Kan makkelijk alleen een "normale" 2 kanaals versterker, zolang hij maar brug baar is, zodat je het volledige vermogen kan benutten.
Geplaatst: 12 nov 2009 22:27
door clio-gijbels
ik heb een sub steken en deze hangt op een 2 kanaals versterker niet overbrugt, ik heb namelijk met een pre out kastje afgetapt van de lingse en de rechtse box achteraan en had dus 2 kanalen ( links en rechts) dit is een versterker van monacor van 750W en er hangt een sub op die dubbelspoels is en deze 2x 200W rms en 2x 300W max en deze speelt heel zuiver en heel goed, de installatie heeft iets van een 350€ gekost , zie hiervoor mijn topic
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =27&t=4708
Geplaatst: 13 nov 2009 00:35
door Prutz0r
@ groenegovert
Idd gaat de voorkeur uit naar je 'optie 1'. De voordelen van een losse versterker zijn:
- Vaak veel beter af te stellen
- Vaak veel betere kwaliteit (monoblok dan voornamelijk)
Nadelen echter:
- Neemt meer ruimte in beslag, aangezien je nu een sub EN een versterker kwijt moet (normaal dus alleen de actieve sub omdat daar al een versterker inzit)
Een monoblok zegt het zelf al eigenlijk: mono (dus enkel)
Monoblokken versterken één kanaal (dus prima voor een sub)
Echter als je later denkt aan uitbouwen is een 4-kanaals versterker denk ik geschikter:
- 2 kanalen voor eventueel ovale speakers
- 2 kanalen gebrugt (gebrugt = van 2 kanalen naar 1, dus je vermogen verdubbelen waardoor je sub genoeg vermogen krijgt)
Neem dan wel een 4-kanaals versterker waarvan je de dus die 2 kanalen die je gaat gebruiken voor je sub apart kan afstellen, zodat hier alleen lage tonen heen gaan.
Suc7
Geplaatst: 13 nov 2009 17:20
door Marcel83
zal ik morgen eens vragen hoe mijn maat met zijn rs phase 2 het gedaan heeft? die heeft een subwoofer, en de orginele cabasse
