hoe toerenteller aansluiten
Geplaatst: 02 sep 2009 17:37
door remokirkels
hallo
ik heb een toeren teller gekocht met shiftlight en ingebouwt in dashboard
maar hoe sluit ik deze aan?
de plus de min.
en groen op???????
gr's remo
Re: hoe toerenteller aansluiten
Geplaatst: 02 sep 2009 22:51
groen op de bobine
Geplaatst: 03 sep 2009 17:18
door remokirkels
waar op de bobine?
en waar zit die bij de clio 1.6 16v bj 2002
Geplaatst: 06 sep 2009 16:59
door remokirkels
een of andermaal
Geplaatst: 06 sep 2009 21:00
op welke aansluiting weet ik ook niet, maar er staat bij handige links toppic een handboek waarschijnlijk staat daar een schema er in
succes
Geplaatst: 06 sep 2009 21:09
door neonic
heb je hier wat aan ?
http://www.equus.com/downloads/manuals/93-0012.revB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 14 sep 2009 21:26
door remokirkels
maar ik weet niet waar ik de min van de bobine vind??
iemand??
Geplaatst: 19 sep 2009 19:46
door martijnclio16v
stekker bij de bobine loshalen ( eerst contact uit ) multimeter pakken, op standje Ohm zetten.
1 draad op de min pool / klem van de accu plaatsen. En met de andere de stekker doormeten...
als er 1. staat heeft hij geen verbinding met elkaar ( het zelfde als de twee meet pennen los van elkaar )....als er bv 0.00-0.03 komt te staan heeft hij verbinding en is dat het draadje die nodig hebt als massa..succes
