welke sub ? ( welke kist is beter )
Geplaatst: 25 aug 2009 14:59
door clio-ehv
hallo mensen
ik ben op zoek naar een andere sub maar zou niet weten welke ik moet pakken er zijn der zo veel :P
weten jullie misschien een goede sub voor mij
ik heb een emphaser ea2260s versterker die is op 4 ohm 930 rms en op 2 ohm 1250 rms
ik heb al een aanbod gekregen van een groundzero sub namelijk de : Ground Zero
GZRW30SPL
diameter: 30 cm / 12"
1.000 Watt RMS SPL Power
impedance: 2 x 2 ohm
voice coil: 63 mm / 2.5"
excursion: X max. 20 mm / 0.9"
resonance frequency: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
pioneer sub :
Pioneer TS-W3002D4
12" Dual 4 ohms Champion PRO Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 3500 watts
RMS: 1000 watts
Impedance: Dual 4 ohms
Interlaced basalt/carbon fiber reinforced IMPP cone
Wide-roll, 3-layer fiber woven aramid radial with honeycomb cloth surround
Phenol resin coated glass cloth bobbin
Copper voice coil wire
Dual 4-layer, long voice coil
Double stacked (110oz) magnet
Frequency response: 20-150 Hz
Sensitivity: 90 dB
Aluminum die-cast rigid chassis basket design
1-Piece rubber gasket
Integrated single-sided silver compression wire terminals
Mounting Depth: 7-1/2"
het hoeft niet persee 12 inch te zijn mag ook 10 zijn
alvast bedankt
Re: welke sub ?
Geplaatst: 25 aug 2009 16:12
door kanarie
Ground zero is wel een goed merk en goede kwaliteit voor subs met veel vermogen, worden ook veel echt voor db-drags gebouwd en gemaakt. pioneer week zo niet, nooit echt zo kapot van geweest audio-apparatuur voor in de auto van pioneer.
Re: welke sub ?
Geplaatst: 25 aug 2009 16:37
door jorna1.2rn
Audio systen heeft ook leuke subs de krypton lijn
Re: welke sub ?
Geplaatst: 25 aug 2009 20:46
door Viper
De POWER lijn van Rockford Fosgate knalt ook als een malle! Ik ben er wel fan van!
Re: welke sub ?
Geplaatst: 25 aug 2009 20:54
ground zerro natuurlijk of infinnety (maar die hebben niet zulke zware)
of een 15ins vierkante woofer van kicker, die is ook erg goed
Re: welke sub ?
Geplaatst: 25 aug 2009 21:00
deze
Model S15L7
Size (IN., CM) 15, 38
Impedance (OHMS) 2 or 4ohm DVC
Max Rec Amplifier Power
(WATTS PEAK)* 2000
(WATTS RMS)* 1000
Sensitivity (dB 1W/1M) 89.4
Frequency Response (HZ) 18-100
Mounting Depth (IN., CM) 8-1/2, 21.6
Mounting Cutout, Square (IN., CM) 14-1/16, 35.7
Min Rec Sealed Box Volume
(CU. FT., LITRES) 1.5, 42.5
Max Rec Sealed Box Volume
(CU. FT., LITRES) 6.0, 169.9
Min Rec Vented Box Volume
(CU. FT., LITRES) ** 3.0, 85.0
Max Rec Vented Box Volume
(CU. FT., LITRES) ** 6.0, 169.9
Re: welke sub ?
Geplaatst: 26 aug 2009 17:45
door kanarie
kicker vierkant 15 inch idd
kameraad van me heeft er ook 1 , knalt als een gek idd
Re: welke sub ?
Geplaatst: 26 aug 2009 17:50
door jorna1.2rn
is dat niet die van 5000 watt rms?
Re: welke sub ?
Geplaatst: 26 aug 2009 17:55
door kanarie
nee ja je hebt verschillend, maar van 800 watt rms heb je of 1000 watt rms
Re: welke sub ?
Geplaatst: 27 aug 2009 11:43
door jorna1.2rn
oww oke want k was laatst bij kicker dealeren die vertelde mij over een bij behorende versterker waar 3* 50mm kabels aan moesten etc en dat kicker die zelf in ging bouwen:P
Re: welke sub ?
Geplaatst: 28 aug 2009 11:04
door Clio_1988
Weet iemand goede site's waar prijs/kwaliteit van actieve subwoofers staan?
Re: welke sub ?
Geplaatst: 28 aug 2009 13:32
door kanarie
http://www.caradio.nl" onclick="window.open(this.href);return false; maybe
die hebben iig multimedia-spullen met goede kwaliteits/prijs verhoudingen.
of ze ook veel actieve subwoofers hebben weet ik zo niet.
Re: welke sub ?
Geplaatst: 29 aug 2009 10:35
door clio-ehv
dank jullie wel voor de reacties
ik ben eruit het gaat de groundzero grzw30spl worden
nu komt de volgende vraag :P
wat voor kist kan ik hem het beste in zetten
gesloten
gepoort
of bandpass
Re: welke sub ? ( welke kist is beter )
Geplaatst: 29 aug 2009 12:19
Voor welke soort muziek ga je hem gebruiken
gesloten = korte bas, hardcore ed.
open = lange bas, rap R&B ed.
bas reflex = een alround kist en geeft ook een diepere bas
zelf heb ik de laatste, ben er erg te vrede over
Geplaatst: 29 aug 2009 12:21
door clio-ehv
ik luister het meeste hardstyle en hardcore
ik zat zelf namelijk ook aan een bandpass kist te denken maar
hoe werkt da presies ik heb wel de gegeven van de kist gevonden
maar hoe maak je zoiets :P
schijnt da je sub dan in een gesloten kist komt en dan een kist ervoor
die gepoort is als ik me niet vergis
Geplaatst: 29 aug 2009 12:30
klopt, enige nadeel is dat je een zeer grote kist nodig hebt.
voor hoe je hem moet maken staat op
http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
en anders ff gogelen
Geplaatst: 29 aug 2009 12:33
door clio-ehv
de afmetingen en zo van de kist die heb ik namelijk al gevonden om de site van groundzero
en kwa grote valt het wel mee eigenlijk de gesloten kist moet 17 liter zijn
en de gepoorte kist 20 liter
maar is dat inclusief de sub of moet je de liters van de sub er nog bijrekenen dus dat je kist
met sub erin 17 liter overhoud
Geplaatst: 29 aug 2009 12:36
ja je moet de sub ook mee rekenen
dus een kist van 20L word iets van 18,5L
Geplaatst: 29 aug 2009 12:42
door clio-ehv
oke oke dan zullen we is gaan tekenen :P
maar die site doet het niet
Geplaatst: 29 aug 2009 14:03
nu doet de site het wel
succes
Geplaatst: 29 aug 2009 14:06
door clio-ehv
klopt heb het even via google opgezocht
heb miss ook nog een site die miss wel nuttig is voor andere mensen
http://www.team-emperor.nl/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
staan verschillende soorten kisten op
Geplaatst: 29 aug 2009 15:29
door royke1985
http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false; staat veel info over kisten ed.
Geplaatst: 29 aug 2009 16:20
Geplaatst: 29 aug 2009 16:42
door royke1985
Ohw, me sheep...
Geplaatst: 29 aug 2009 18:36
beeehh
