Olie Peiling
Geplaatst: 23 jul 2009 11:51
door Tanto
Ik heb een Clio 1.6 16V Dynamique uit 2001 (phase II).
De boardcomputer gaf aan dat de olie het minimum had bereikt en het "SERV" lampje begon te branden. Maar als ik de olie peilstok meette was de olie net iets boven maximum. Ik heb de olie ververst maar nu geeft de boardcomputer helemaal GEEN oliepeil meer aan (Geen Oil Ok of Oil----). Iemand vertelde me dat dan de oliesensor stuk is. Als ik deze wil laten repareren wat kost dat dan?
Alvast bedankt
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 23 jul 2009 16:42
door Tanto
iemand dan een idee, hoe je dat doet?
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 24 jul 2009 18:26
door Synchro
nou heb ik al een paar bedrijfswagens van renault gehad, maar altijd liep het niveau op het dashboard gewoon op na het verversen of bijvullen van de olie, dus naar mijn weten hoeft er niks doorgegeven te worden.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 24 jul 2009 18:34
door Engee
Bij mij geeft hij helemaal niks aan :chinrub: Heb idd al meerdere keren gekeken bij andere Clio's en die hadden het allemaal.
Nu ik dit topic lees vraag ik me toch af waarom hij het bij mij niet doet!!
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 31 jul 2009 23:45
door Tanto
Het is volgens de dealer een oliedruksensor die stuk is. Moet maar een keertje een afspraak maken, maarja kost geld hè?
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 01 aug 2009 18:57
door royke1985
Mijne werkt wel, maar geeft niet altijd het goede peil aan. Normaal sla de auto het minimum streepje bereikt heeft, staat de computer nog op 2 van de 6 bolletjes (OO----).
Ga dus niet alleen uit van de computer, maar kijk ook regelmatig naar de stok zelf.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 02 aug 2009 15:41
door Synchro
dat zeker, electronica is niet altijd precies genoeg op dat gebied, zorgen dat de auto netjes horizontaal staat is ook belangrijk.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 29 aug 2009 23:48
door meeder
royke1985 schreef:Mijne werkt wel, maar geeft niet altijd het goede peil aan. Normaal sla de auto het minimum streepje bereikt heeft, staat de computer nog op 2 van de 6 bolletjes (OO----).
Bij onze Clio werkt de sensor wel goed, ik heb net vandaag olie ververst en in eerste instantie 4,5 liter er in gegooid en er waren 5 bolletjes te zien. Daarna het peil aangevuld tot de vereiste 5 liter en alle 6 de bolletjes gingen aan.
Overigens is de peilstok net zo onnauwkeurig, welke idioot verzint het om een plastic peilstok te gebruiken.... Die is zo flexibel en krom als wat...
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 30 aug 2009 00:34
door royke1985
Plastic pijlstok? Ik heb een metalen stokje met een kunststof handvatje.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 30 aug 2009 09:05
door toy_soldier
Sommige hebben idd een plastic peilstok. Heeft er volgens mij mee te maken dat hij flexiebel is en daardoor makkelijker door bochten kan. Maar die zijn wel nauwkeurig hoor. Als ik bij een motor de olie ververs en hij zit met zo'n peilstok op de max, kijk ik meestal ook even wat er vanuit de fabriek is gaat en das meestal gewoon gelijk.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 10 sep 2009 22:07
door Rickert
clio I: 3.5 liter met olie filter
clio II: 3.5 liter met olie filter (diesel 0,5 - 1 liter soms meer)
clio III: weet ik niet hebben we nog niet gehad in de garage :laugh4:
ik kan eventueel morgen kijken voor de olie dingentjes op me werk!
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 11 sep 2009 21:52
door meeder
Paratroeper schreef:clio I: 3.5 liter met olie filter
Clio II diesel 5 liter inclusief filter.
Bij onze 1.5 dci staat het peil op max als er 5 liter olie in gaat, dat is ook wat er in de boekjes staat.
Bij 4,5 liter staat het peil een aardig stukje onder het maximum.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 17 sep 2009 21:48
door toy_soldier
Is per type motor toch anders?
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 17 sep 2009 21:49
door Vinnie
ik wou al zeggen, bij mij ging er ong. 5 lieter in
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 17 sep 2009 22:20
door toy_soldier
Vinnie_86 schreef:ik wou al zeggen, bij mij ging er ong. 5 lieter in
Vandaag nog 5.8 liter (geloof ik) in een clio 2 gegooid. Was een 1.6 16v.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 20 sep 2009 18:39
door Rickert
heb nog nooit 5 liter of meer in een clio gedaan op me werk en altijd stond ie op max :dead:
zal wel aan me zelf liggen denk ik zo :mad:
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 24 sep 2009 23:21
door meeder
Paratroeper schreef:heb nog nooit 5 liter of meer in een clio gedaan op me werk en altijd stond ie op max :dead:
Alle info die ik kan vinden over een Clio dci geven hetzelfde op, 5,0 liter inclusief filter vervanging.
De 1.6 16V moet 4,8 liter hebben volgens de autodata cd die ik hier heb.
Re: Olie Peiling
Geplaatst: 28 jun 2010 13:04
door zzz16
Eff reactie op het niet kunnen peilen op de boordcomputer.
Wanneer de cruisecontrol of de speedlimit aan staat, kun je wel drukken op dat pennetje maar werkt de computer niet.
Wanneer dat uit staat dan wel.
