Clio IV lambda pin op ECU
Geplaatst: 13 feb 2026 17:00
door teun
Hoi, sinds 2 weken eigenaar van een Clio IV 1.2TCE 118 pk H5F euro 6 dec 2016 131000 km. Ik zit met het volgende probleem. De OBD uitlezing van lambda 1 staat strak op 0 volt tijdens het rijden. Heb de lambda sensor vervangen, probleem blijft. Heb 0.5 volt met externe voeding op de lambda signaalkabel gezet, OBD uitlezing blijft dan 0 volt. Daarom denk ik dat misschien een kabel tussen lambda en ECU stuk is. Wil graag de kabel doormeten maar weet niet welke pinnen ik moet hebben aan ECU zijde. Kan het nergens vinden. ECU part nummer is 237108770R, denk dat dat een Continental EMS3155 is. Ik hoop dat iemand me kan helpen! groeten Teun
