Schurend/slepend geluid bij gas geven
Geplaatst: 09 dec 2024 19:35
door Gardam02
Mijn clio 1.0 tce uit 2021 maakt schurende en slepende geluiden bij het gasgeven. Dit gebeurt zowel bij stationair gasgeven als in de versnelling. Vooral in de tweede versnelling. Bij het schakelen gebeurt er niets geks. Heeft dit te maken met de distributieriem?
Re: Schurend/slepend geluid bij gas geven
Geplaatst: 10 dec 2024 18:19
door Scarface450
Indien goed te horen , kijk eens onder de motorkap bij draaiende motor....mijn Clio 2 zaliger piepte/kraakte wel wat maar op motorisch vlak was die perfect in orde.
Is het ook zo dat je bvb versnelt en dat je de motor in verhouding meer toeren maakt dan wat je "normaal" zou verwachten ?
Heb zoiets bij m'n vorige firmawagen gehad en had iets te maken met een riem die niet strak genoeg zat.....
Geplaatst: 10 dec 2024 18:43
door Gardam02
Lijkt nog qua toeren goed te gaan. Hoop dat het niet iets groot is. Thanks voor je antwoord
Geplaatst: 12 dec 2024 23:47
door Scarface450
En anders langs de garage....dat ze er eens naar luisteren....die kunnen toch al meer zeggen dan enkel een beschrijving op het forum 🤔
