Dimlichten willen niet aan en icoontje verschijnt niet
Geplaatst: 23 jul 2024 20:19
door de Bruin
Plotseling willen de dimlichten aan beide kanten niet meer aan. Ook verschijnt het icoontje niet meer in beeld/op het dashboard.
De stadslichten, groot licht en mistlampen doen het wel en daar verschijnen de icoontjes ook gewoon in het dashboard.
Als ik de dimlichten probeer aan te zetten, dan gaan de achterlichten wel gewoon aan overigens .
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik eventueel moet doen? We gaan bijna op vakantie, dus ideaal is dit niet..
Re: Dimlichten willen niet aan en icoontje verschijnt niet
Geplaatst: 09 okt 2024 22:42
door KJV
zelfde probleem voor mij, iemand er bekend mee?
Geplaatst: 11 okt 2024 08:53
door Mees120
Een zekering die kapot is? Kijk ook even in de stekkers van de koplampen of die niet vies zijn of geoxideerd.
Een ander probleem kan zijn dat de lichtschakelaar niet meer goed is. Je kan ze uit elkaar halen en schoonmaken/repareren maar ik zou een nieuwe er in zetten, je hebt ze ook gewoon op aliexpress die goed werken, maar je kan er ook 1 van de sloop halen bijvoorbeeld.
Geplaatst: 11 okt 2024 21:29
door KJV
nieuwe lichtschakelaar was de oplossing
