Clio 5 verlichting
Geplaatst: 02 mei 2024 13:29
door LuukPeters
Hi
Ik heb sinds okt 23 een clio 5. Superfijne auto.
(Feb 2020)
Ik kwam erachter dat de lampen op m’n achterklep niet branden in geen enkele verlichtingsstand. Hetzelfde geld voor die hoekige lijn met verlichting onder de koplampen deze werken ook niet…
Vreemd hoe kan dit? T is een clio Zen
Zou dit niet aangesloten moeten zijn?
De dealer zei dat met een kabelboom t makkelijk aan te sluiten is. Maar de vraag is of die kabelboom er zit..
Kan iemand mij helpen hiermee?
Vr gr
Luuk
Re: Clio 5 verlichting
Geplaatst: 02 mei 2024 18:04
door Scarface450
Heb eerder al eens gelezen dat er bij sommige clio 5 iets gelijkaardig was. Niet branden van de klep oid. Als de rest brandt lijkt er mij geen probleem... Richtingaanwijzers, stoplichten, mistlicht, reguliere achterlichten bij donker...maar als er niks brandt dan is er eerder een probleem.
Geplaatst: 03 mei 2024 23:11
door LuukPeters
Dank voor je antwoord. De rest brand inderdaad wel, jammer als je die clioos V ziet die iets meer “lamp” hebben in de avonduren.
Overigens brandt het mistlicht en achteruitrijlicht wel op de klep als enige (op de klep).
