cruise control werkt niet
Geplaatst: 27 apr 2024 19:25
door benned
Hoi allemaal
Kheb een clio 2004 automaat
cruise control werkt niet alleen het groene controle lampje op het dashbord brand even na het starten
Rempedaalsensor en de cruise control schakelaar zijn vervangen
Heb hem uitgelezen met een iCarsoft
Geeft aan:
State: Geen
Snelheidsbegrenzer /
snelheidsbegrenzer , storing op de twee rempedaalcontacten
Storing vanaf de snelheids sensor ? of wat kan de oorzaak zijn ?
Grt Bennie
Re: cruise control werkt niet
Geplaatst: 27 apr 2024 23:42
Koppelingspedaal heeft ook een schakelaar die stuk kan zijn. Werkt de snelheidsbegrenzer wel? Doen de 4 knopjes op het stuur überhaupt nog iets? Zo niet, dan kan de sleepring achter het stuur kapot zijn.
Geplaatst: 28 apr 2024 17:28
door benned
Hoi mox
Tis een automaat he geen koppelingspedaal
Sleepring ? Het groene cruise control lampje op het dashbord blijft even branden na contact en gaat dan weer uit
Snelheids sensor is 1 vd mogelijke oorzaken die ik gevonden heb misschien was dit ook de foutmelding die ik kreeg in de iCarsoft ?
Kheb de sensor op het blok nog niet gevonden
Grt Bennie
