Stekkers aanwezig in kofferbak
Geplaatst: 05 mar 2024 19:35
door emtee
In een wat ouder topic hier, over de montage van een sharktail antenne, kwam ik deze foto tegen:
Eigenlijk heb ik hier 2 vragen over:
1. zitten deze stekkers aan de rechter kant van de kofferbak achter de bekleding?
2. kan iemand daadwerkelijk bevestigen dat 1 van deze stekkers bestemd is voor de achteruitrijcamera? (dit werd wel gezegd in het topic namelijk)
Ik zou toch nog steeds heel graag een originele achteruitrijcamera willen monteren en dan is het wel heel makkelijk om te weten dat er al bekabeling aanwezig is in de kofferbak.
Re: Stekkers aanwezig in kofferbak
Geplaatst: 06 mar 2024 13:12
door Arjaan81
De stekkers zijn voor:
Fm Dab en Gps.( kleuren weet ik niet uit mijn hoofd)
Camera is een andere kabel.
Heb een sharkfin gemonteerd op mijn Megane 4 en deze had ook deze 3 stekkers.
Zit aan de rechterkant.
Geplaatst: 06 mar 2024 13:19
door emtee
Oké, dankjewel voor de info, geen camera kabel dus helaas, dan moet ik dat idee maar gaan loslaten :-(
Geplaatst: 08 mar 2024 12:00
door Arjaan81
Volgens mij moet je die kabel zelf trekken.
Geplaatst: 08 mar 2024 18:38
Renault levert sharkfin antennes met 2 óf 3 kabels. De sharkfin voor de Clio IV heeft 2 kabels, want de GPS antenne bevindt zich onder (of in de nabijgeid van) het dashboard. Hoewel ik het nog altijd niet kan bevestigen wijst alles erop dat de kabel met de gele connector toch echt bedoeld is voor een rear view cam.
Mijn sharkfin ligt nog steeds nieuw in doos te wachten op montage. Gebrek aan inspiratie.
Geplaatst: 08 mar 2024 18:40
door emtee
Als iemand nou toevallig een reserve camera op voorraad zou hebben liggen, zou ik deze graag eens een keer aan sluiten, om te kijken of dit inderdaad klopt 😜
Geplaatst: 08 mar 2024 21:31
Om te testen is iedere camera met een composite video output bruikbaar. Wel meen ik ooit ergens gelezen te hebben dat het videosignaal NTSC moet zijn, dus geen PAL.
Op AliExpress zie ik genoeg cams die zouden kunnen werken. Voor die paar euro zeker de moeite van het proberen waard. Volgens mij wordt de 12V voedingsspanning (ook af fabriek) van de achteruitrijdlampen afgetapt.
Geplaatst: 08 mar 2024 21:56
door emtee
Aangezien mijn Clio nu geen camera heeft, zou het nog een extra aanwijzing kunnen zijn natuurlijk als die gele stekker inderdaad niet bezet is op het moment, morgen toch de bekleding maar eens los halen. Die camera’s bij Ali kosten echt niets zeg!
Geplaatst: 08 mar 2024 23:31
De originele camera is geïntegreerd in het logo op de achterklep. Catcar vermeldt de renaultnummers 284427774R en 284425416R. Er bestaan 2 versies van het logo, zo lijkt het. Eentje met de camera enigszins onder een hoek en eentje die recht naar achteren kijkt. Mijn camera zit onder een hoek en wordt daarom minder snel vies.
Geplaatst: 09 mar 2024 16:31
door emtee
Helaas, een camera gaat er niet zonder al te veel moeite komen, ik heb maar 2 stekkers in mijn kofferbak :-(
Geplaatst: 09 mar 2024 20:05
Dat is balen... Ik kijk er echt van op dat de gele stekker is aangesloten. Heb je een radio met DAB? Zo niet, dan is dat misschien de kabel die ontbreekt.
Geplaatst: 09 mar 2024 20:13
door emtee
Nee, ik heb de originele R-Link 1, zonder DAB helaas
Geplaatst: 09 mar 2024 21:12
Dan heb ik nog steeds goede hoop dat de gele kabel doorloopt naar een connector in de achterklep, voor een camera. Of lopen beide kabels naar de dakantenne?
DAB zou weleens een insteekmodule kunnen zijn die je in de Rlink "headunit" (verborgen achter het dashboardkastje) bij kunt plaatsen. Hij heeft een bruine connector.
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 98#p438098
Ik voel me bijna schuldig dat ik je zo nieuwsgierig gemaakt heb :)
Edit:
Rlink headunit zonder DAB
Rlink headunit met DAB
