Clio 4 radio eruit en nu stuk..
Geplaatst: 20 jun 2023 08:06
door MajorClio
Beste Lezers,
ik heb met volle moed de radio eruit gehaald om een nieuwe erin te zetten maar die paste in eerste stantie niet, dus doen heb ik mijn huidige radio er weer in terug gedaan. Nu blijft het scherm zwart! Niks werkt meer, moet ik iets resetten? of zal de voedings kabel kapot zijn? heeft iemand dit eerder mee gemaakt?
ik hoor graag!
Re: Clio 4 radio eruit en nu stuk..
Geplaatst: 21 jun 2023 14:42
door Brandon92
Als het goed is kan er niks mis gaan. Kan je wat misschien wat foto's maken van hoe je het aangesloten hebt. En is de kabel beschadigd. Ook kan je de zekering nog even controleren.
Geplaatst: 26 jun 2023 09:12
door MajorClio
Even een update.. Ik heb de de batterij los gemaakt en de media zekering eruit gehaald en een nieuwe erin gedaan met het kitje van de action. Nu werkt het weer!
Dus in dit geval gewoon kortsluiting gemaakt op een of andere manier denk ik..
Geplaatst: 26 jun 2023 12:44
door Brandon92
Ik zal het dan voor de zekerheid toch weer even los halen. Zodat je kunt kijken als je ergens een kabel hebt beschadigd of dat die klem zat. Want een zekering gaat er namelijk niet vanzelf uit en moet ook heel blijven als je de radio hebt vervangen.
