Benzine Tank verstopt?
Geplaatst: 25 mei 2023 08:33
door MajorClio
Hallo!
Ik heb sinds een tijdje beetje issues met het vullen van mijn benzine tank in mijn Clio 0.9 TCe. Elke keer als ik het wil vullen dan loopt hij helemaal naar het topje en dan slaat het spuitpistool af. De oplossing is dus van 5 cm afstand het erin schieten tot hij vol is en dan wachten tot hij weer zakt... duurt dus lekker lang.
Wat denken jullie wat het kan zijn? Is misschien een afsluitertje vast?
Heeft iemand ook deze issues gehad?
Re: Benzine Tank verstopt?
Geplaatst: 25 mei 2023 18:20
door Scarface450
Ik zou denken dat er ergens iets verstopt zit....
Heb dit al jaaaaaaaaaaaaren met mijn GSIII 1.5 dci en doe al teken aan diegene die achter mij komt staan dat ie best van strook verandert.
Op de tijd dat ik tank zijn er al minstens 3 in de andere rij aan de beurt geweest , zal het toch eens vermelden bij m'n volgende nazicht en hopelijk is het dan over.
Geplaatst: 25 mei 2023 20:46
door Mees120
Volgens mij is dit een soort van bekend probleem bij Clio's, ik vermeen dan we het hier wel al eens eerder over hebben gehad op het forum.
Ik heb er een tijdje last van gehad maar toen ging het ook weer weg. Een deel van het probleem is dat sommige tankstations gewoon te snel pompen waardoor die continue afslaat.
Ik vermoed dat het ook best met ontluchting van je tank temaken kan hebben.
Geplaatst: 25 mei 2023 21:43
Geplaatst: 25 mei 2023 21:52
door Scarface450
@hele tank vervangen : dan maar blijven tanken aan huidige tempo hoor
Geplaatst: 26 mei 2023 13:36
door MajorClio
Top bedankt iedereen voor de reacties! Ik zal even onderzoek doen..
Geplaatst: 23 jun 2023 11:49
door MajorClio
Ja... moet dus heel de tank vervangen omdat er wat in vast zit. Dan maar trager tanken. Het kan volgens de monteur geen kwaad veder.
bedankt iedereen!
