led lamp
Geplaatst: 06 nov 2022 08:52
door wavanooijik
Hallo ,kan ik in mijn clio4 ook led lampen plaatsen en is dat moeilijk alvast bedankt
Re: led lamp
Geplaatst: 06 nov 2022 10:24
door RicoK
Koplampen? Mistlampen? Verlichting achter? Kentekenplaatverlichting? Interieurverlichting? Richtingaanwijzers? Etc. Welke ‘lampen’ bedoel je?
Mijn Clio IV heeft pure led vision koplampen met led mistlampen. Dus full-led aan de voorzijde. Omdat ik een Estate rijd, heb ik aan de achterzijde geen ledlampen, omdat Renault hierin niet heeft voorzien voor de Estate.
Volgens mij is after market inbouw van led koplampen wel mogelijk.
Re: led lamp
Geplaatst: 06 nov 2022 15:04
door Brandon92
Ik heb de volgende lampen in mijn auto gezet en ze bevallen me goed. Geven veel licht en de andere gebruikers hebben ook geen last van je:
https://www.tradevision.nl/led-h7-dim-groot-of-mistlicht-6000k-4800-lumen-e-ece-goedgekeurd-1.html
Wel moest de lamp volgens de nieuwe APK standaard wat naar beneden geschroefd worden.
Re: led lamp
Geplaatst: 06 nov 2022 17:24
door RicoK
@Brandon92 omdat, zodra ik op je link druk, dit topic weer opnieuw wordt geopend, moet je even de link aanpassen.
Re: led lamp
Geplaatst: 06 nov 2022 18:25
door Mees120
Ik heb zelf volledige Bi-Led lenzen ingebouwd en heb
deze er naast als extra H1 grootlicht, ze bevallen me erg goed, ze zijn wel aan de prijs.
Hiervoor had ik
deze, heel erg duur maar gaven ook een extreem goed lichtbeeld en een bak licht waar je u tegen zegt.
Re: led lamp
Geplaatst: 06 nov 2022 21:20
door Brandon92
Raar dat de link niet goed is. Maar
hier is de link nog een keer. De voordeel van deze led is ook dat ze een ECE keuring hebben. En dat hebben de meeste led lampen niet. Ook heeft 1 lamp 4800 lumen
Re: led lamp
Geplaatst: 10 nov 2022 12:26
door wavanooijik
ik bedoel de koplampen sorry
Re: led lamp
Geplaatst: 10 nov 2022 23:37
door Brandon92
wavanooijik schreef: 10 nov 2022 12:26
Wil je de volledige koplampen vervangen door een variant met leds. Of wil je de H7 lampen vervangen voor led lampen.
Re: led lamp
Geplaatst: 29 nov 2023 22:02
door Sjaakie NL
Goedenavond,
Wil even dit topic weer starten.
Veel gelezen over LED lampen (H7) in een Clio, zelf een Clio uit 2015.
Aangezien mn hoofd verlichting vrij laag staat en toch met dit winterse weer niet erg veel licht geeft ben ik benieuwd naar jullie mening.
Lees veel over lampen waarbij je nog extra voeding ergens vandaan moet halen. Of dat het allemaal net niet past in de koplamp. Hebben jullie ervaring met een goede led lamp (eventueel legaal) die goed te plaatsen is zonder extra voedingen etc?
Hoor het graag!
Re: led lamp
Geplaatst: 14 dec 2023 22:31
door jeroen33
Ik heb zelf geen Clio meer, maar gebruik wel de H7 LEDs van Osram. De enige die in sommige auto's goedgekeurd is voor op de openbare weg.
Je zou even bij Osram moeten kijken of de Clio ook goedgekeurd is.
Ben zeer tevreden over de lichtopbrengst en kleur.
Lichtbeeld wijkt ook amper af van gewone halogeenlampen
Re: led lamp
Geplaatst: 14 dec 2023 22:34
door jeroen33
Zie nu dat de Clio daar helaas niet bij staat.
Best kans dat het gewoon prima kan, maar het mag niet.
Ga niet voor goedkope Chinese LEDs. Die heb ik gehad en dacht toen dat het best oké was tot ik die van Osram plaatste. Lichtbeeld is een wereld van verschil
Re: led lamp
Geplaatst: 23 jan 2024 21:20
door Sjaakie NL
jeroen33 schreef: 14 dec 2023 22:34
Beetje late reactie maar bedankt voor het reageren! Ja las inderdaad of wel/niet legaal en vroeg me af wat er moelijk was.
