H1 ledlicht werkt niet
Geplaatst: 20 aug 2022 12:41
door Vanitas
Ik heb al een tijd een H7 LED set in mijn Renault Clio Estate zitten, daarnaast heb ik ook een H1 set in mijn clio, echter werken de H1 lampen niet. Ik heb geverifieerd dat deze het doen en hier ook een conversiestekker voor gehaald (zoals andere in dit forum hebben gedaan). Als ik mijn grootlicht aanzet werkt het alleen niet en begint het blauwe lampje ook NIET te branden op mijn instrumentenpaneel.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, ik kom er niet uit...
Re: H1 ledlicht werkt niet
Geplaatst: 20 aug 2022 20:27
door Mees120
Werkt halogeen H1 wel? Als het blauwe lampje niet aan gaat lijkt het er op alsof de raw stengel kapot is.
Werkt allebei de kanten op grootlicht niet?
Geplaatst: 20 aug 2022 23:11
door Vanitas
Halogeen H1 werkt niet. Het blauwe lampje werkt ook niet.
Allebei de kanten van het grootlicht werken niet helaas, zowel met halogeen als led werkt het grootlicht niet.
Wat is een raw stengel?
Geplaatst: 21 aug 2022 00:36
Richtingaanwijzer
Zekeringen al gecheckt?
Geplaatst: 21 aug 2022 01:03
door Vanitas
mox schreef: 21 aug 2022 00:36
Richtingaanwijzer
Jep, grootlicht zekeringen zijn nagekeken.
het kan dus zijn dat de pook zelf waarmee ik het grootlicht aanzet dus kapot is? Morgen nog maar eens even kijken dan. Thanks tot zover!
Geplaatst: 26 aug 2022 19:22
door Vanitas
Vandaag de raw pook vervangen. Ik heb nu wel weer een grootlicht lampje op het dashboard (het blauwe lampje) maar 2 setjes leds en 2 setjes halogeen verder, werken de lampen zelf nog steeds niet. Iemand nog een idee?
Geplaatst: 27 aug 2022 23:33
door Mees120
Dat is apart. Ik heb zelf nog nooit in de zekeringkast onder de motorkap gekeken maar zit daar misschien een zekering voor grootlicht?
Anders, als je een multimeter hebt, zou je op verschillende plekken moeten doormeten of er stroom bij komt.
Geplaatst: 28 aug 2022 21:48
door Vanitas
Dan maar even inderdaad kijken met een multimeter. Dat is inderdaad een goede.
