Pagina 1 van 2
Probleem met Audio Connection Box In Clio III
Geplaatst: 08 jun 2009 22:59
door Coolio
Sinds een week heb ik mijn Clio III.
Hier heb ik bij de dealer een Audio Connection Box in laten bouwen, maar nu heb ik een probleempje.
Mijn Usb stick wordt namelijk af en toe niet hekent. Vooral als ik de auto start terwijl de radio al op usb modus staat. Dan geeft ie een foutmelding en springt naar Radio of CD. Dit heb ik regelmatig.
Heeft iemand hier ook problemen mee, en is hier misschien een oplossing voor?
Alvast bedankt
Re: Probleem met Audio Connection Box In Clio III
Geplaatst: 08 jun 2009 23:04
door Nelis
Werk zelf bij de dealer, maar wij hebben nog geen problemen er mee gehad met die dingen.
Eventueel kan je anders terug gaan!
Geplaatst: 09 jun 2009 09:53
door Age
Heb ik ook regelmatig.
Heb er mee leren leven, ff radio uit en aan en hij herkent hem weer.
Geplaatst: 09 jun 2009 10:03
door B-boi
USB stick eruit halen en er weer in steken.
Geplaatst: 09 jun 2009 10:46
door Age
B-boi schreef:USB stick eruit halen en er weer in steken.
Gaat niet zo makkelijk, zit weg gebouwd in het dashboard kastje.
Geplaatst: 09 jun 2009 10:47
door Thijs Bosmann
klopt wel, die dingen willen nog wel eens storen als je HEEEEEL VEEEEEL muziek op je stick hebt staan!
met ipod is het vaker een drama!
Geplaatst: 09 jun 2009 10:52
door ClioMarcel
blij dat ik een prehistorische raadiejoo heb
Geplaatst: 09 jun 2009 11:31
door Age
ach, als hij hem niet pakt bij het starten is niet zo'n ramp hoor.
ff radio uit en aan zetten en klaar is het weer.
Kleine moeite.
Verder stoort hij niet hoor.
Geplaatst: 09 jun 2009 12:04
door B-boi
Age schreef:B-boi schreef:USB stick eruit halen en er weer in steken.
Bij de Mégane doen we het op die manier en die zit ook in het dashboardkastje.
Het is maar een kleine moeite om te doen voordat je vertrekt.
Geplaatst: 10 jun 2009 08:45
door Reload
Zou het niet zo kunnen zijn dat dit per type USB Stick verschilt, er zit nou eenmaal kwaliteits verschil in die dingen...
Geplaatst: 10 jun 2009 08:58
kan, maar het word erger als het een u3 usb stick is
of als hij groter is dan 2 gb
Geplaatst: 10 jun 2009 11:11
door Thijs Bosmann
Klopt, ik had maar n 512 erin, ging prima, en met ipod 2gb ook soms gezeur..
ook wel eens n 4gb stick erin gehad, zag die eerst niet!!
Geplaatst: 09 sep 2009 18:35
door Triggerhappy
Ik hier hetzelfde probleem.. heb onlangs de ACB van Dirja overgenomen, wat mij een idee leek is om de voeding van de ACB er altijd op te houden (ik heb het vermoeden dat dit nu namelijk niet zo is) wellicht blijft het systeem dan gewoon lopen en heb je altijd snel contact met de ACB?
Iemand hier een idee over?
Michel
Geplaatst: 09 sep 2009 18:37
door Thijs Bosmann
als je dat gaat doen...
denk dat t ook niet zo goed wil, omdat je via de radio stroom geeft aan de acb...
het duurt gewoon ff voor je muziek er is!...
zou t lekker zo laten!!!!
Geplaatst: 09 sep 2009 18:46
door Triggerhappy
Op dit moment geef ik via de radio voeding aan de USB ja.... en met mijn modificatie wil ik daar juist verandering in brengen om het probleem te tackelen.. en het is toch verrekte lastig om elke keer die stick eruit en erin te drukken.. daar is het gewoon niet voor gemaakt.. zo'n ding is toch juist gemaakt om handig te zijn?
Geplaatst: 09 sep 2009 20:35
door Triggerhappy
Is het ook niet mogelijk een nieuwe Firmware in de ACB te laden???
Geplaatst: 09 sep 2009 20:46
door B-boi
Je hoeft de USB-stick er niet uit te halen. Je kan ook een halve minuut wachten of eerst een andere bron (radio, cd) nemen en dan terug naar de USB-stick.
Ik heb al een USB-stick van 16GB gebruikt zonder problemen. Ik had wel de U3 software er af gehaald.
Geplaatst: 09 sep 2009 21:06
door Triggerhappy
Dat werkt niet bij mij... radio uit en weer aan ook niet.. stick eruit en er weer in werkt wel.
Geplaatst: 09 sep 2009 21:07
door Thijs Bosmann
hmm...
toch denk ik dat continu stroom erop niet werkt....
+ dat t ook niet heel bevordelijk is voor je accu....
Geplaatst: 09 sep 2009 21:19
door Triggerhappy
De accu overleeft het wel hoor.. het verbruik valt in het niet bij de capaciteit van je accu.
En ik denk dat ik het maar eens proefondervindelijk ga bekijken wat het effect is van een vaste voedingsspanning op de ACB... maar niet meer vandaag:P zal wel zaterdag worden.
Geplaatst: 09 sep 2009 21:33
door Thijs Bosmann
hahaha, tja dat is ook weer zo...
anders zet je er een klein schakelaartje tussen dan je hem handmatig kan switchen?..
nog makkelijker misschien?
Geplaatst: 09 sep 2009 21:35
door Triggerhappy
Waarom zou ik m willen switchen dan? ik wil gewoon dat ie het altijd doet als ik dat wil:P en wil geen schakelaartjes in mn auto bouwen... dan kan ik net zo goed de stick er in en eruit trekken:P na even snel rekenen zou de accu er ruim een week over doen om leeg te geraken bij een extreem hoog aangehouden continustroom van het apparaat (250mA op een Accu van 55Ah)
Maar hebben de nieuwere versies van de ACB het probleem met de USB stickjes ook nog?
De mijne heeft Firmware versie USR.029 als ik het goed onthouden heb.
Geplaatst: 09 sep 2009 21:39
door Thijs Bosmann
ok...
naja, kon makkelijk zijn dat je hem zo ff snel kan resetten?..
Geplaatst: 09 sep 2009 21:52
door Triggerhappy
Iets resetten is een smerige oplossing hahaha Ik zal wel eens aan de puzzel gaan, het vinden van het juiste plekje op de disk hoeft geen 30 seconden te duren..ook niet op een USB-1.0 aansluiting.
Als ik meer nieuws heb omtrent dit probleem meld ik me weer... wel zou ik nog graag van anderen horen welke firmwareversie er in de nieuwe boxjes zit en of die dit probleem ook nog hebben.
Michel
Geplaatst: 09 sep 2009 21:59
door R27
Ik ken dat probleem. Het ligt aan het type usb stick. Ik had er drie in gebruik destijds, twee van een bekend merk en een die ik ergens kado had gekregen. En dat was dan ook die niet herkend werd.
Dus, een oplossing volgens mij, of eigenlijk twee. Of gewoon je radio uit-en aanzetten terwijl ie niet in USB mode staat, of een merk stichs zoeken waarbij het probleem zich niet voor doet.
