Pagina 1 van 2
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 04 jun 2009 23:03
door Frank [Factory]
Zal een hele nieuwe unit worden. Je kunt er ook aan denken om ze te laten polijsten. Meestal is dit ruwe ouderdom.
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 04 jun 2009 23:09
door Paul Veelen
Ik denk dat voor het beste resultaat je beter nieuwe kunt kopen... 130 euro is het dan wel.
Ik heb zelf ook dat wat jij zegt en je zal het nooit meer helemaal wegkrijgen.
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 05 jun 2009 12:34
door Paul Veelen
Heb even voor je gezocht:
http://www.skg-carstyling.nl/skg2006/pr ... 13142.html
Deze staan erg mooi bij de lak van jouw auto. Ik had deze eerst ook (heb ze stuk gereden, vandaar dit tijdelijke model die ook helemaal verkleurd zijn) en het zag er zo uit: (oude foto)
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 05 jun 2009 16:42
door B-boi
Je kunt het eens proberen met de
Meguiars Head Light Restoration Kit. Dat kost niet zo veel als nieuwe koplampen. Maar ik weet niet of het ook in Nederland verkrijgbaar is.
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 07 jun 2009 00:16
door yusuf1983
en hoe is het geworden?
heb ook de zelfde probleem
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 07 jun 2009 12:17
door yusuf1983
Ik ben benieuwd!
Ga je het met een tolletje doen of met de hand?
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 19:59
door ClioB
Is nu nog eventjes afwachten hoe lang het resultaat blijft, maar in ieder geval mooi dat het in ieder geval werkt!
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 20:00
door ChrisRS
Heb je een foto van voor en na? Mijn clio heeft het namelijk ook zoals de meeste clio met dit type lampen.
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 21:11
door Paul Veelen
Ja nu ben ik ook benieuwd
Ben alleen een beetje bang dat het ook aan de binnenkant zit door de hitte van de lampen bij mij
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 21:13
Wel anti-UV lampen er in dan?
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 21:42
door Paul Veelen
Weet niet maar veel auto's hebben dat... niet alleen oude
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 21:44
Nee maar kan komen door de verkeerde lampen er in te draaien.
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 09 jun 2009 21:49
door Paul Veelen
Oh op die manier, nja ga binnenkort nieuwe kopen en dan vraag ik ff na welke lampen ik heb en of die goed zijn
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 10 jun 2009 14:05
door MGM
ik heb het zelfde probleem met me clio dci ik ga het ook maar proberen met die plasic polis
maar kan het ook dus aan de lampen liggen die erin zitten?
Gr
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 10 jun 2009 17:26
door MGM
DaniWes schreef:MGM schreef:ik heb het zelfde probleem met me clio dci ik ga het ook maar proberen met die plasic polis
Gr
Lampen worden wel warm, maar zouden niet dusdanig warm moeten worden dat de binnenkant van de kappen beschadigd raken door de hitte. Tenzij er uiteraard verkeerde lampen in zitten.
Als de buitenkant van je kappen echter geheel glad zijn, dan zou het eventueel de binnenkant kunnen zijn. Bij mij waren ze echter flink ruw. Bovendien zat er behoorlijk veel vuil in de krasjes, de doek was helemaal grijs/geel na afloop van het poetsen.
Als ik me auto was (de koplampen nat zijn dan is de kap als nieuw haha) dus het moet eigelijk wel aan de buitenkant liggen(ik denk eigens dat de vorige eigenaar een keer met iets heeft schoongemaakt misschien allcohol of zo iets dergelijks) wat zou ik daar dan tegen kunnen doen gewoon het zelfde als jij?? of gewoon nieuwe kappen kopen? ik wil wel gewoon orginele koplampen erop laten
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 10 jun 2009 20:05
door michel88
beter toch
zal vast meer licht geven
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 12 jun 2009 19:43
door Jeff 16V
Plastic koplampen zijn ook gewoon K*T..... Die Matiz dingen hebben er pas erg last van.... en die mercedessen met die dubbele ronde dingen ook allemaal....
Wij polijsten ze dan ook altijd ff maar soms zit het binnenin en dan word het toch een nieuwe unit...
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 14 jun 2009 22:20
door ChrisRS
Ziet er een stuk beter uit zo!
Binnenkort ook maar eens langs de gamma
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 19 jun 2009 22:29
door Jeff 16V
Dus koop een clio1 met glazen lampen!!
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 23 jun 2009 21:10
door Jeff 16V
alleen de buitenste plastic kapen dan hoef je niets te stellen... Maar zal je niet een hele nieuwe unit moeten??? Dan moeten ze wel afgesteld worden....
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 23 jun 2009 22:14
door Paul Veelen
Zou echt niet gaan k*tten met andere kappen als ik jouw was ... Units nieuw en dan laten afstellen klaar
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 23 jun 2009 22:29
door neonic
Ziet er echt veel beter uit
Wereld van verschil zegmaar
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 02 jul 2009 14:52
door roYa
Woeei wat mooi:)
Mijn clio uit 2001 heeft hetzelfde met de lampen.
Denk dat ik ook maar even van dat spul ga bestellen^^
Ziet er toch ee nstuk netter uit(H)
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 15 jul 2009 16:42
door vlugge_japie
Kleine tip
Op de Cliosport.net is een gozer die ze heeft opgeschuurd met P800-1200-1500 en daarna heeft gepolijst met een polijstborstel. Zijn lampen zien er als nieuw uit, maar je moet wel durven!
Re: Koplamp kappen
Geplaatst: 15 jul 2009 17:58
door Hummer01
Ik heb het met meguiars geprobeerd maar dat valt me erg tegen
Ik zie geen verschil
