Pagina 1 van 3
Controleer Airbag & Controleer Start Stop.
Geplaatst: 11 mar 2022 12:23
door Mees120
Beste Leden,
Als ik de sleutel in de gleuf doe komen deze meldingen in het schermpje te staan. Alle zekeringen zijn goed en er komen geen foutcodes omhoog.
Ook als het contact aan gaat hoor ik het slot openen en de auto gaat ook niet meer vanzelf op slot als ik wegrij.
Ook duurt het langer dan normaal voordat de sleutel herkend wordt met starten.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
EDIT: Het stuurslot gaat er ook niet op.
De accu los en contactspray aan de stekkers onder de stoelen en bij de gordelspanners werkt ook niet.
Re: Controleer Airbag & Controleer Start Stop.
Geplaatst: 18 mar 2022 19:43
door Mees120
Iemand een idee ?
Geplaatst: 19 mar 2022 09:42
door StadiumIII
Laat hem eens uitlezen
Geplaatst: 19 mar 2022 09:54
Ik gok op een kabelbreuk, een losse airbagconnector of een kapotte sleepring.
Geplaatst: 19 mar 2022 17:49
door Mees120
Ja van de week ga ik ff langs bij de garage om hem uit te laten lezen.
Oh ja als het iets van die 3 is is het niet zo gek dat ik het niet kon vinden.
Bedankt !
Geplaatst: 22 apr 2022 15:04
door Mees120
Ondertussen langs geweest bij de garage.
Het bleek dat het bedrijf die hem na een aanrijding aan de voorkant gemaakt heeft, hun werk niet zo goed gedaan hebben want de garage merkte op dat ze duidelijk konden zien dat die schade heeft gehad aan de voorkant.
Toen ik de Clio ophaalde nadat die toen gemaakt was kon ik meteen terug want de motorkap zat er niet recht op...
Volgende week nemen ze hem terug om alles op te lossen zonder kosten. Ik krijg een leenauto gelukkig.
Geplaatst: 04 mei 2022 14:28
door Mees120
@mox heb jij verstand van airbag modules waar je die nieuw kan bestellen of dat een 2e hans van Onderdelenlijn ook goed is en of dat goed zelf te vervangen is?
De garage heeft al hun onderzoekswerk gedaan en heeft uitgesloten dat het niet door hun reparaties komt en het enige dat ze bleven zeggen is dat ze geen connectie kunnen maken met de airbag module maar het vervangen ervan valt niet binnen hun regelingen ofzo.
@Boydgw heeft het ooit zelf vervangen maar die is al meer dan een jaar niet online geweest. Hij moest hem opnieuw coderen en updaten maar ik heb geen idee waar die het over heeft.
Geplaatst: 04 mei 2022 16:02
Nee, helaas/gelukkig geen ervaring met airbag modules (ACM, "Airbag Control Module"), maar ik weet vrijwel zeker dat een nieuwe ingeleerd moet worden. Volgens mij gaan die dingen "stuk" bij een botsing o.i.d., waarna ze óf vervangen, óf gereset moeten worden. Dit laatste lijkt me iets wat een garage zonder meer zou moeten kunnen. Of ze het willen is wat anders :(
Geplaatst: 04 mei 2022 18:03
door Mees120
Ahh, ja gelukkig... :laugh: Dan gaan we kijken of ik een garage kan vinden die hem of willen resetten of vervangen. Thanks!
Geplaatst: 13 mei 2022 17:04
door Yg42
@Mees120 is het probleem al opgelost? Hier hetzelfde probleem.
Ik heb een clio 4 1.5 dci uit 2014. Bij starten volgende meldingen
Controleer airbag
Start stop controleren
Stuurkolom niet geblokkeerd
Airbag lampje en lampje steeksleutel brandt
Bij de dealer uit laten lezen maar ze konden geen contact maken met de airbagmodule. Deze vervangen uiteraard crash vrij en nog steeds hetzelfde probleem.
Geplaatst: 13 mei 2022 19:26
door Mees120
Oh, ja bij mij is ook nog steeds niet opgelost.
Iedere garage zegt hetzelfde dus. Bij mij deed de claxon het eerst ook niet dus ik dacht dat het aan de sleepring/klokveer in je stuur maar dat is het volgens de dealer ook niet. M'n claxon hebben ze op een vreemde manier wel weer werkend gekregen.
Ik sta op het punt om een crash vrije airbagmodule te kopen en een nieuwe sleepring/klokveer, anders weet ik het ook niet meer.
Brand bij jou het rode lampje boven voor een losse gordel ook?
Geplaatst: 13 mei 2022 22:33
door Yg42
Ja dat lampje brandde ook en gordel piep deed het ook niet meer bij mij.
Ik heb vandaag een crash vrije airbagmodule ingezet en er is wel wat beweging. Gordellampje boven is nu helemaal uit (geen idee of dat goed is) en airbag van passagier reageert op aan en uitzetten. Auto heeft er wel een nieuwe melding bij(achter 0 gordels vastgemaakt)
Maar;
airbag lampje blijft branden
Stuurkolom blijft op NIET geblokkeerd
Start stop blijft op foutmelding
Volgende week maar eens weer proberen te uitlezen nu er een nieuwe airbagmodule inzit.
Ik zit nu zelf ook te denken in de richting van sleepring zou mooi zijn als iemand hier ervaring mee heeft of iemand kent die gem kan meten.
Geplaatst: 14 mei 2022 10:48
door Mees120
Dat is in iedergeval iets.
Bij mij kwam altijd achter 0 gordels vastgemaakt en als er 1 wel vast zat stond er 1 gordels vastgemaakt enz. Nu overigens niet meer sinds dit. Met DDT4ALL kom ik nu ook niet in de airbag module, er staat overal geen data. Ik ben benieuwd of als ik de module vervang daar wel weer data komt te staan.
Geplaatst: 15 mei 2022 22:25
door Yg42
Mijn airbagmodule is nu vervangen en ik heb zojuist een OBD stekker besteld. Als ik deze binnen heb zal ik proberen DDT4all te downloaden, contact te maken en hier vermelden wat het resultaat is. Ik kom uit Harderwijk en als jij uit de buurt komt ben je vrij om mijn nieuwe module te testen om onnodige kosten te besparen. Ik kan hem wel monteren.
Geplaatst: 16 mei 2022 08:56
door Mees120
Ik ben benieuwd! Ik heb al een nieuwe module besteld, ik moet ff wachten tot die binnen is en hem dan monteren en kijken of die het doet.
Bedankt voor het aanbod!
Geplaatst: 18 mei 2022 19:49
door Yg42
Ben benieuwd hoor graag of het wel of niet heeft gewerkt
Geplaatst: 18 mei 2022 19:51
door Mees120
Ik heb exact hetzelfde probleem nog, gordel lampje is uit en de passagiersairbag reageert op het knopje, maar airbag lampje en sleutel blijft branden.
Het moet dus ergens anders in zitten.
Geplaatst: 19 mei 2022 06:44
door Yg42
Kan je nu wel contact maken met de module via DDT4all?
Geplaatst: 20 mei 2022 09:08
door Mees120
Daar heb ik nog geen tijd voor gehad helaas, ik ben nu een week weg dus het duurt wel even voordat ik dat kan gaan proberen. Heb jij je OBD stekker al binnen en het kunnen proberen?
Geplaatst: 20 mei 2022 16:23
door Yg42
Wel binnen maar OBD stekker kan geen verbinding maken met ddt4all zal dit verder moeten onderzoeken. Hoor graag van jou of het gelukt is.
Geplaatst: 21 mei 2022 07:53
door Mees120
Je moet de drivers downloaden van internet, dat had ik eerst ook. Ff googelen op OBD2 drivers.
Geplaatst: 23 mei 2022 21:13
door Yg42
Ik heb de obd2 wifi stekker besteld. Hier heb je geen drivers voor. Moet eigenlijk plug and play zijn. Ik denk dat het beter is om hem met usb kabel te bestellen, dat maar eerst even doen. Mocht jij tussentijds nog verder komen hoor ik het graag
Geplaatst: 31 mei 2022 08:57
door Mees120
Ik heb dus een kapotte module binnen gekregen... Ik krijg m'n geld terug en dan moet ik een ander zoeken.
Geplaatst: 02 jun 2022 17:51
door Yg42
Hier ook geen oplossing nog
Geplaatst: 04 jun 2022 11:25
door Mees120
Nieuwe module er net ingezet, airbag lampje brand nog, stuurkolom gaat nog niet op slot en start stop werkt nog niet.
Het rode gordel lampje is wel uit en hij gaat weer vanzelf op slot als je wegrijdt, we komen ergens.
Ik heb allebei m'n obd stekkers uitgeleend aan iemand die krijg ik vanavond weer terug dus dan kan ik kijken of ik storingen kan zien en o fik wel verbinding kan maken met de airbag module.
