Mist achterlicht blijft branden
Geplaatst: 20 feb 2022 01:45
door corensan
Goede dag.
Wij hebben sinds kort een Clio estate van 2008.
Hij heeft hier en daar een dingetje, maar dat is allemaal te verhelpen.
Echter sinds vanavond kwam ik er echter dat het mistachterlicht blijft branden.
Wat ik ook doe met de verlichtingen schakelaar hij blijft branden.
Dus licht uit, contact uit, mistlicht blijf branden.
Voor nu even het stekkertje er uit gehaald.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Re: Mist achterlicht blijft branden
Geplaatst: 20 feb 2022 08:36
door StadiumIII
tekhaak gemonteerd ?
Geplaatst: 22 feb 2022 20:15
door Ronon
Misschien is de stuurschakelaar kapot? Die willen nog wel eens stuk gaan namelijk. Met rare gevolgen van dien.
Geplaatst: 23 feb 2022 09:33
door corensan
StadiumIII schreef: 20 feb 2022 08:36 tekhaak gemonteerd ?
Nee er zit geen trekhaak op.
Geplaatst: 23 feb 2022 09:35
door corensan
De schakelaar lijkt gewoon netjes te werken.
Hij heeft geen haperingen oid.
Verder werken alle functies normaal.
Ook gaat het lampje op het dashboard gewoon aan en weer uit als ik de mistlamp achter bediend.
Geplaatst: 23 feb 2022 21:08
door Ronon
Uhmmm dat is vreemd. Maar ik weet uit ervaring dat het soms rare dingen kan geven als de schakelaar kapot is.. En dat je heel lang/ver kan zoeken Terwel het zo "simpel" is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nu zo is.
Heb je toevallig de auto al eens uitgelezen? Misschien dat je daarmee wat meer informatie kunt krijgen?
Heb je trouwens al eens naar de achterlichten zelf gekeken? Misschien dat 1 van de contactjes geoxideerd/niet helemaal lekker zit.
Geplaatst: 23 feb 2022 22:17
door corensan
Nee dat heb ik nog niet gedaan.
Dat zal ik snel gaan doen.
Wel had ik de tip gekregen om de accu eens los te koppelen, helaas na het aansluiten van de accu ging hij gewoon weer branden.
Bedankt voor de tip.
Geplaatst: 26 feb 2022 18:08
door Ronon
En heb je de oorzaak al kunnen achterhalen?
Geplaatst: 10 mar 2022 19:32
door corensan
Nee heb nog niets gedaan Ronon.
ik loop een beetje te stukkelen met m'n gezondheid.
Geen gekken dingen of zo hoor.
Zodra ik me weer beter voelt dan ga ik gelijk aan de slag.
Geplaatst: 11 mar 2022 04:12
door Ronon
Dat is minder om te horen..
Maar in iedergeval veel beterschap!
