Aux op radio van Clio 3 tce 1.2
Geplaatst: 06 jan 2022 22:44
door dominic
Beste.
Ik heb onlangs een renault Clio gekocht.
Nou wou ik graag zo'n aux adapter op mijn radio aansluiten.
Maar kan niks op internet vinden of dat werkt op deze radio.
Gaat om dit model radio:https://www.vangilsautomotive.nl/onderd ... io-o171563
Heeft iemand hier ervaring mee?
Edit: zit ook een tomtom carminat live systeem in mocht dat iets uitmaken
Alvast bedankt.
Re: Aux op radio van Clio 3 tce 1.2
Geplaatst: 07 jan 2022 06:45
door StadiumIII
Volgens mij gaat dat niet ,de Radio eruit halen en ff foto van de achterkant maken
Geplaatst: 07 jan 2022 17:31
door dominic
Beste.
Is dezelfde aansluiting als foto 3 van de link die ik had doorgestuurd.
Mvg
Geplaatst: 07 jan 2022 19:20
door StadiumIII
Je kunt ff kijken als er een aansluiting nog open is
Zo jah dan zou dat eventueel wel moeten kunnen
Moet dan met een groen blokje worden aangesloten meestal langs de stuurwiel bediening
Geplaatst: 07 jan 2022 21:28
door dominic
Aha dank je.
Ga ik ff kijken.
Geplaatst: 09 jan 2022 17:10
door tvr
Welke aansluiting heb je onderin het middenconsole zitten,
òf - L + R audio in 2x tulp,
òf - USB aansluiting(b.v. 16GB USB-stick) èn L+R audio in (stereo 3,5mm mini-jack)
Mogelijk kun je hierop aansluiten.
via aliexpress kun je evt een bluetooth naar 3,5mm kopen. (ca 15 euro). heb je de 1e optie evt nog convertor kabel van 3,5mm female naar 2x TULP
Als je telefoon een audio-aansluiting heeft,
Kun je een convertor van 2x tulp naar 3,5mm female en converter van stereo 3,5mm naar telefoon 3,5mm
Wel opletten, telefoon is meestal stereo+microfoon, (3 ringen, 4 metalen ringetjes, L+R+microfoon), terwijl auto is alleen stereo (L+R+massa)
