my Sence en EV
Geplaatst: 15 nov 2021 10:55
door P_Roelofs1982
Hallo allen,
ik heb via mijn werkgever een nieuwe auto mogen leasen. Ik had een geheel nieuwe Renault Clio 5 RS Line uitgekozen. Toen kwamen we er achter dat deze waarschijnlijk pas in maart volgend jaar geleverd zou worden en dat het onzeker was of alle gekozen opties er dan op zouden zitten. Samen met de leasemaatschappij heb ik een Renault Clio 5 RS Line gekozen die in Duitsland te koop stond. Ik ben er erg blij mee en hij rijdt nog fijner dan mijn eigen Renault Clio 4.
Maar er viel mij een verschil op met de Renault die ik in alle filmpjes zie. Daar in is het knopje My Sense te zien, waarbij je de rijstand en veel andere instellingen kunt aanpassen. Op die plek zit bij mij de knop EV. Ik ben er nog niet achter wat deze knop precies in houdt/doet.
Weet hier iemand waarom deze auto geen My Sense heeft en waar de knop EV voor is?
Re: my Sence en EV
Geplaatst: 15 nov 2021 17:25
door amvih
EV staat voor elektrisch rijden, waarschijnlijk is het dus een Hybrid motor.
Door op de knop EV te drukken gaat deze wanneer de accu goed opgeladen is elektrisch rijden.
Normaal regelt de auto dat automatisch (wanneer je deze knop niet indrukt), hij rijdt dan een stukje op benzine en wanneer de accu vol geladen is schakelt hij voor een aantal kilometers op elektrisch, daarna automatisch weer terug naar benzine totdat de accu weer opgeladen is en dat blijft zo heen en weer gaan.
Wil je dus echt even elektrisch rijden en dus met minder geluid dan druk je het EV knopje in.
Overigens moet er dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan wil hij elektrisch gaan rijden, zoals bijvb een voldoende accustand, een juiste temperatuur, geen hoge ventilatorstand, geen hoog airco gebruik, etc etc.
Je ziet overigens in je scherm EV staan als deze elektrisch rijdt.
Multi Sense zit bij mij op het knopje daarnaast, dat lijkt een beetje op zo'n soort vries-symbool.
Als je daar op drukt dan kom je in Multi Sense en kun je instellingen doen.
Overigens kan het zijn dat misschien omdat dit een duitse versie is dit ergens anders verscholen zit.
Wat ook kan is dacht ik via "instellingen" naar "voertuig" en dan kiezen voor "Multi Sense".
Re: my Sence en EV
Geplaatst: 23 nov 2021 13:48
door P_Roelofs1982
Dank je wel amvih. Ik heb er wel eens opgedrukt en toen kwam er steevast in de display te staat 'EV niet beschikbaar' maar weet nu hoe en wat.
En je bedoelt de knop rechts er naast? Daar zit bij mij de knop ECO. My Sense zit niet op deze auto heb ik het idee.
Re: my Sence en EV
Geplaatst: 30 nov 2021 21:15
door emtee
Maar je zult het als bestuurder toch wel merken zodra de auto elektrisch begint te rijden? Lijkt mij dat ie toch een aanmerkelijk stuk stiller wordt dan.
Als het inderdaad een hybride uitvoering blijkt te zijn, dan heb je trouwens achteraf wel een goeie deal gemaakt lijkt mij :thumbs:
Re: my Sence en EV
Geplaatst: 07 jan 2022 09:48
door AndrewDc
P_Roelofs1982 schreef: 23 nov 2021 13:48 Dank je wel amvih. Ik heb er wel eens opgedrukt en toen kwam er steevast in de display te staat 'EV niet beschikbaar' maar weet nu hoe en wat.
EV niet beschikbaar komt er bijna altijd op tenzij je in stad rijd op lage snelheid met een batterij die meer dan 50% geladen is :)
