Isolatiemateriaal motorkap aangevreten door marter
Geplaatst: 30 sep 2021 16:45
door ChUcKiE6
Heeft iemand tips tegen het aanvreten van isolatiemateriaal onder de motorkap. Waarschijnlijk veroorzaakt door marters. Overal liggen losse vlokken, er lagen zelfs veren op het motorblok :furious3: onderweg bij een warme motor begint dat ook te stinken!
En nu? Moet de isolatie vervangen worden of zou het zonder ook kunnen?
Hoe kom ik van die marter onder de motorkap af?
Iemand tips?
Re: Isolatiemateriaal motorkap aangevreten door marter
Geplaatst: 01 okt 2021 07:51
door StadiumIII
Alles schoonmaken en dan een marter piep ding inbouwen en een nieuwe islolatie plaat terug zetten en hopen dat het hier bij gebleven is
Geplaatst: 01 okt 2021 20:59
door Brandon92
Helaas was bij mij de mater ook bezig geweest. Ik heb zelf ook zo'n marter pieper er in gezet, maar had niet het idee dat het echt hielp.
Vervolgens had ik wat van die anti marter spray gebruikt en ik had het idee dat die wat beter geholpen heeft. Want ik zag daarna niet dat mijn isolatie was veranderd.
Geplaatst: 01 okt 2021 21:13
door ChUcKiE6
En heb je de isolatieplaat nog vervangen voor een nieuwe?
Geplaatst: 01 okt 2021 21:21
door Brandon92
Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Al zit ik er wel over te denken. Want ik heb wel het idee dat ik de motor nu iets meer hoor. Maar mijn motorkap is niet zo erg als die van jouw.
Geplaatst: 02 okt 2021 10:36
door ChUcKiE6
Ik kom helaas nergens een artikelnummer of iets op de isolatieplaat tegen. Weet iemand zo om welk artikelnummer het gaat bij een Clio 4 RS uit 2016?
Geplaatst: 02 okt 2021 11:51
door Brandon92
Je kunt eens kijken op een sloop. Die hebben misschien wel wat voor je liggen. De nummers weet ik ook niet hiervoor.
Geplaatst: 01 nov 2021 12:24
door ClioRichard
In het verleden ook last van gehad. Diverse reguliere hulpmiddelen geprobeerd. Het enige wat goed hielp was het plaatsen van een rooster met kippengaas onder de auto t.h.v. de motorkap.
Geplaatst: 01 nov 2021 15:42
ChUcKiE6 schreef: 02 okt 2021 10:36 Ik kom helaas nergens een artikelnummer of iets op de isolatieplaat tegen. Weet iemand zo om welk artikelnummer het gaat bij een Clio 4 RS uit 2016?
Nummer 21 op dit plaatje. Renaultnummer 658404618R. Reken bij de dealer maar op €100 :(
Geplaatst: 01 nov 2021 16:56
door ChUcKiE6
Thanks!!!! er staat er nu zelfs 1 op Marktplaats :) verder vooral ver weg te bestellen.
Geplaatst: 02 nov 2021 11:37
ChUcKiE6 schreef: 01 nov 2021 16:56 verder vooral ver weg te bestellen.
Óf gewoon bij de dealer natuurlijk. Neem ook die drukkers erbij, want die krijg je waarschijnlijk niet heelhuids los. De afgebroken stukjes vallen vast naar binnen en blijven dan ten eeuwigen dage in je motorkap rammelen :)
Geplaatst: 04 nov 2021 11:45
door Kursat25
Ik heb zelf een Clio GT uit 2013. Is het normaal dat ik helemaal geen isolatie onder mijn motorkap heb?
Geplaatst: 04 nov 2021 19:13
Inderdaad, niet alle Clio 4's zijn met die isolatie geleverd. Altijd leuk om alsnog toe te voegen, toch?
