Pagina 1 van 7
LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
Geplaatst: 19 sep 2021 17:18
door Matramur
Aangezien deze radio's zo slecht te vinden zijn eens een poging gedaan bij de dealer.
Deze radio is voor +- 350 euro incl btw gewoon nieuw te krijgen bij de dealer, <- helaas heeft renault de prijzen inmiddels flink verhoogd. als je deze los bestelt op onderdeelnummer bij de onderdelenbalie. Dit is zonder eventuele korting.
Onderdeelnummers die ik heb uitgezocht, dit zijn onderdeelnummers met het front voor de Clio IV, dus niet de captur of dacia:
LAN5810WR0 zonder DAB: 281151341r
LAn5810WR0 met DAB: 281154484r
De variant met DAB is vreemd genoeg iets goedkoper dan de variant zonder, dus ik zou altijd de radio met DAB bestellen.
DAB functie kan altijd uit gezet worden.
Een grote maar: De radio wordt "virgin" geleverd. Medianav aan geeft de melding "connect diag tool" en de radio start niet op. Het is ook niet mogelijk om in het micom menu te komen.
De dealer kan deze radio zelf niet configureren op een clio waar deze niet in hoort!
Vereist dus enige handigheid met de DDT tools. Met DDT4ALL is het mij niet gelukt de radio te configureren. Dit kan wel aan mijn kabel hebben gelegen.
Dit lukte echter wel in de DDT functie van Pyren. Eerst het VIN programmeren. Na configureren met de juiste tekenreeksen in de Tuning en SPVR parameters en reboot verschijnt de melding "configuration complete".
Dan is het enkel nog een kwestie van de gewenste functies activeren en voila, werkende Medianav Evolution 2 :cheer:
Re: LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
Geplaatst: 19 sep 2021 21:25
door Davey_JF
Hmm. Mijn dealer wilde hem wel inbouwen en configureren. Zou dus wel moeten kunnen.
Echter vroegen ze er wel 700 euro voor. Dus het dubbele dan dat hij zonder inbouwen kost.
Geplaatst: 20 sep 2021 07:43
door Willemp
Kan dat bij iedere autodealer of echt een Renault dealer? Zou echt mega chill zijn, heb nergens kunnen vinden waar ze te bestellen waren.
Geplaatst: 20 sep 2021 08:48
door Willemp
Ik heb gebeld met een Renault dealer uit Arnhem en die zegt dat het voor mijn renault clio uit 2014 niet mogelijk is om een medianav v2 erin te zetten. Klopt dit?
Geplaatst: 20 sep 2021 13:39
door Mees120
Nee, zolang er al een MediaNav inzat kan er gewoon een nieuwe in. Het maakt niet uit wat de dealer of wie dan ook zegt, het past en het werkt.
Toen ik die van mij erin had gezet en voor iets anders langs ging bij de dealer, stonden ze er ook van te kijken dat het gewoon werkte.
Geplaatst: 21 sep 2021 16:37
door Willemp
Ik heb hem besteld in Arnhem zonder DAB. Met Dab waren leverproblemen mee. Ze verklaarden mij wel voor gek en ben zelf niet technisch haha. Hoop dat het lukt om hem te installeren etc. Zijn daar nog tools voor nodig?
Geplaatst: 21 sep 2021 19:35
door jeroen33
Om hem fysiek te installeren heb je alleen een Torx schroevendraaier nodig.
Als hij Virgin wordt geleverd moet je nog een uitzoeken hoe je hem werkend krijgt
Geplaatst: 21 sep 2021 20:16
door Matramur
Mocht dat niet lukken stuur maar een pb.
Geplaatst: 22 sep 2021 19:47
door Brandon92
@Matramur
Dit is inderdaad een interessante optie. Weet je toevallig ook de originele nummer vam de DAB antenne die er bij hoort?
Weet je toevallig waarde DDT tools te vinden is?
Geplaatst: 22 sep 2021 19:54
door Matramur
Heel eerlijk, als je niet weet waar deze te vinden zijn of kunt opzoeken, kun je er beter niet aan beginnen. Het gaat verder dan even een instelling veranderen met 1 knop. Om alles in eerste instantie uit te zoeken ben ik wel een paar uur bezig geweest. Een goede kwaliteit ELM327 kabel is sowieso heel belangrijk.
Geplaatst: 22 sep 2021 20:03
door Brandon92
Ik ben er wel handig in hoor, dat is niet het probleem. Het punt is meer dat wanneer je dit soort dingen gaat opzoeken dat je vaak meerdere opties krijg om het te downloaden. En dan is het maar de vraag of je de juiste krijgt. Dan is het soms makkelijker wanneer iemand al een link heeft naar de juiste programma, zodat je zeker weet dat het gaat werken.
Zelf heb ik al het een en andere veranderd aan mijn auto via DDT4ALL. En ik heb me daarvoor een goede OBD2 gekocht (USB OBDlink SX) :)
Geplaatst: 22 sep 2021 23:15
door Willemp
Ik heb dan wel een probleem, want ik heb die nieuwe besteld maar totaal geen verstand / tools. Ik dacht kabel eruit en bij de nieuwe erin en that's it... Eens even kijken hoe ik dat dan ga oplossen.. Iemand die een beunklusje zoekt? 🤣
Geplaatst: 23 sep 2021 21:08
door Matramur
@Brandon92 met ddt4all zou je alles moeten kunnen doen, alleen bij mij wilde dat niet. Uiteindelijk DDT functie van Pyren gebruikt, werkt ongeveer hetzelfde. Inmiddels een nieuwe kabel binnen, mogelijk lag het daar aan.
Belangrijk is dat alle "Tuning parameters" en "spvr parameters" ingevuld staan. Daarnaast ook het chassisnummer schrijven.
@Willemp Als je wel eens in het midden van het land bent ben je welkom.
Geplaatst: 23 sep 2021 21:22
door Brandon92
@Matramur
Bedankt voor de extra uitleg en informatie. Ik neem aan dat de "Tuning parameters" en "spvr parameters" zo goed als kunt kopiƫren van de originele radio die ik heb.
Geplaatst: 24 sep 2021 07:40
door Matramur
Niet vanaf de medianav v1.
Geplaatst: 24 sep 2021 15:06
door Willemp
Matramur schreef: 23 sep 2021 21:08
Dan kom ik wel een keer langs als hij binnen is. Weet niet of het veel werk voor je is?
Geplaatst: 24 sep 2021 20:59
door Brandon92
@Matramur
Top dat je de instellingen deelt. Ik heb nog een medianav v1 dus dan was het inderdaad niet goed gekomen.
Maar deze radio bevalt tot nu toe goed. En is hij een stuk beter dan je vorige versie?
Geplaatst: 04 okt 2021 00:01
door Matramur
@Brandon92 Veel beter. Sneller, en gebruik android auto echt continu.
@Willemp En, al binnen?
Geplaatst: 04 okt 2021 08:04
door Brandon92
@Matramur
Dat is goed om te horen dat hij sneller is. Kan je ook merken dat de audio beter is geworden. Dus dat de geluidskwalitiet beter is en dat hij harder kam zonder te vervormen?
Geplaatst: 04 okt 2021 19:19
door Matramur
Ik weet niet of dat ook beter is. Heb de muziek meestal niet echt harder dan 10/11, hoor graag nog wat van de omgeving buiten de auto tijdens het rijden. Heb ook nog de originele luidsprekers, zit wel te denken aan zo'n focal set, denk dat dat meer doet met het geluid.
Geplaatst: 04 okt 2021 20:01
door Brandon92
Opzicht heb ik mijn radio ook niet te hard staan :). Ik heb er ook al andere speakers in gezet en die vragen iets meer van de radio. Zo merk ik dat wanneer ik de radio op 20 zet hij begint te vervormen. Wat betekend dat de versterker het niet meer aankan. Vandaar mijn vraag. Echter klinken deze speakers wel beter dan wat er origineel in zat. De speakers die ik voor in gezet hebben zijn de DSK170.3 en achter heb ik de DCX 130.3 geplaatst.
Zit er trouwens ook standaard een navigatie op de radio, of moet je hiervoor nog kaarten aanschaffen? Mocht je de telefoon niet willen gebruiken.
Geplaatst: 06 okt 2021 21:24
door Willemp
Matramur schreef: 04 okt 2021 00:01
Nee nog niet.. morgen eens bellen, zou wel moeten
Geplaatst: 12 okt 2021 07:43
door Willemp
Ik heb hem gister opgehaald, inderdaad makkelijk te installeren! Een nieuwe front zat er niet bij.. deze moet ik dus nog ergens zien te fixen, want bij de mijne is het chrome gaan bladeren.
Ik ga om 17 00 even langs de lokale garage, die wouden wel een poging wagen uit interesse. Mocht het niet lukken stuur ik je een pb @Matramur . Als dat nog mag :)!
Geplaatst: 12 okt 2021 17:27
door Willemp
Niet gelukt helaas, ik stuur je een pb @Matramur
Geplaatst: 14 okt 2021 22:48
door hanzz
Ook ik heb problemen in mijn clio uit 2015 met haperende verbinding tijdens het afspelen van muziek en het handsfree bellen wat echt waardeloos is. Ergens heb ik gelezen dat iemand na het installeren van de Medianac evo 2 probleemloos kan bellen, het geluid uit de speakers komt (ipv alleen linksonder) en dat je weer normaal te verstaan bent. Kan ik dit met de huidige microfoon werkend krijgen, dus hoef ik geen nieuwe microfoon te installeren om de boel goed werkend te krijgen?
