Onderhoud Airco
Geplaatst: 01 jun 2021 15:24
door ClioChrissie
Laatst een airco check laten doen bij de Renault specialist, bij mijn clio III 1.5dci 2012
Deze gaf aan dat de airco onderhoudsvrij is, bijvullen hoeft alleen als de airco het minder goed zou gaan doen.
Klopt dit, hoe onderhouden jullie de airco?
Re: Onderhoud Airco
Geplaatst: 02 jun 2021 12:48
Precies wat de Renaultspecialist ook zegt. Opnieuw laten vullen als je de indruk hebt dat hij niet meer zo goed koelt als vroeger. Ze halen eerst het oude gas eruit en daarna vullen ze 'm af met nieuw gas. Na afloop kunnen ze je vertellen hoeveel gas je in de loop der tijd bent kwijtgeraakt.
Re: Onderhoud Airco
Geplaatst: 02 jun 2021 20:40
door StadiumIII
Een Airco loopt op koude middel en olie
Door de o ringen die gebruikt worden hebben we altijd een x percentage verlies
De dealer heeft wel gelijk van als hij het minder doet dat je dan moet afvullen natuurlijk
Hier word het om het jaar gedaan omdat er dan versie olie en koudemiddel inkomt naar een lekkage test end gedaan word
Koude middel wat terug gepompt word is net zo goed als nieuwe als hij maar zuiver is !
