Deel elektra valt uit waaronder ruitenwissers.
Geplaatst: 06 apr 2021 16:15
Hallo, Ik heb onlangs een Renault Clio - CLIO; 1.6 16V S2005 uit 2002 gekocht. Daar was een startknop in gemaakt ipv het starten met een sleutel (wat ook niet meer mogelijk is met een sleutel). Door de startknop knippert het middelste lampje tussen Stop en Serv. Als dit lampje knippert werkt alles. Maar zodra dit lampje uit gaat, dan doen de ruitenwissers het niet meer maar ook de elektrische ramen niet en de knipperlichten het niet meer. Deurvergrendeling werkt dan ook niet meer. Lichten doen het nog wel. Soms gaat na een minuut ofzo het lampje vanzelf weer aan maar meestal ook niet. Ik kan er geen lijn in ontdekken. Er gaat geen rit voorbij of dit euvel presenteerd zich. Bij de garage hebben ze de ruitenwissers vervangen maar dat was niet het probleem. En of de duvel er mee speelt kan ik er bijna van uit gaan dat als het regent of zoals vandaag sneeuwt en hagelt het lampje zeker uitgaat en o.a. mijn ruitenwissers niet werken wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Ik heb weinig verstand van autos, bij de garage konden ze niets vinden en door die startknop werd het allemaal een moeilijk verhaal. Er loopt voor zover ik kan zien van die startknop een draad naar de elektronica onder de motorkap... ooit hoogstwaarschijnlijk problemen geweest met de startonderbreking en het op deze Peppie en Kokkie manier "opgelost". Graag hoor ik of iemand hier iets meer over kan zeggen. Of het het waard is om dit te laten repareren, een beetje betaalbaar. Vooralsnog is het een kat in de zak voor 1000 euro . Alvast bedankt. Ed
