Probleem met carkit
Geplaatst: 21 jun 2008 17:40
door Mike (SkodaRS)
Zoals de titel aangeeft heb ik sinds kort een probleem met men nokia bleutooth carkit. Men telefoon kan prima via bleutooth met de carkit werken. Ook de vaste verbinding werkt goed. Alleen sinds kort weigert de kit om me telefoon op te laden. Heb het al geprobeerd met een ander (van het zelfde type) toestel maar niks noppes nada. Waar zou dit aan kunnen liggen? Draad breukje ergens?
Re: Probleem met carkit
Geplaatst: 21 jun 2008 18:22
door goodje
Mike (spitsoor) schreef:Zoals de titel aangeeft heb ik sinds kort een probleem met men nokia bleutooth carkit. Men telefoon kan prima via bleutooth met de carkit werken. Ook de vaste verbinding werkt goed. Alleen sinds kort weigert de kit om me telefoon op te laden. Heb het al geprobeerd met een ander (van het zelfde type) toestel maar niks noppes nada. Waar zou dit aan kunnen liggen? Draad breukje ergens?
Is het een houder waar je hem inzet?
Zo ja dan kan er een pinnetje verbogen of afgebroken zijn?
Geplaatst: 21 jun 2008 18:28
door Mike (SkodaRS)
Heb ik gecheckt. Alle pinnen zijn heel en niet verbogen. Kheb ze ook al schoongemaakt maar mocht niet baten
Geplaatst: 21 jun 2008 18:30
door goodje
Mike (spitsoor) schreef:Heb ik gecheckt. Alle pinnen zijn heel en niet verbogen. Kheb ze ook al schoongemaakt maar mocht niet baten
Moet je ff met multi meter kijken of er wel spanning en massa op staat?
Geplaatst: 22 jun 2008 00:26
door Nelis
draadbreuk?
Geplaatst: 22 jun 2008 00:38
door Mike (SkodaRS)
Ja zat ik ook al aan te denken idd. Zal het binnenkort eens beter bekijken
Geplaatst: 01 jul 2008 22:46
door Roel
Effe tussendoor.
waar heb je de blauwe draad op aangesloten de ings kabel?
of heb je dat net als ik niet gedaan
Geplaatst: 02 jul 2008 17:59
door Mike (SkodaRS)
ingskabel??
Geplaatst: 02 jul 2008 22:18
door Roel
ja
Geplaatst: 03 jul 2008 21:01
door Mike (SkodaRS)
En dat is??
