Start/Stop controleer voertuig
Geplaatst: 15 feb 2021 14:16
door harald66
Mijn auto 1.5dci geeft nu storing start/stop controleer voertuig
Start/stop doet het niet en kan ook niet meer aangezet worden (lampje op schakelaar is rood)
Servicesleutel lampje brand ook.
Wat zou dit kunnen zijn, de auto loopt verder goed en verder geen problemen
Accu is nieuw (6maanden oud origineel)
Re: Start/Stop controleer voertuig
Geplaatst: 15 feb 2021 21:34
door Mees120
Een zekering misschien?
Kijk even
hier misschien dat je daar iets vindt.
Ik wilde zeggen is de accu nog wel goed maar als het een 6 maanden oude originele is dan zal het daar wel niet aan liggen.
Geplaatst: 16 feb 2021 17:40
door harald66
Heb de accu gemeten geeft 11,8V
Als de auto loopt geeft hij 13,8 volt
Zou dan toch de accu het weer aan het begeven zijn?
Geplaatst: 16 feb 2021 18:18
door Mees120
Dat maakt niet zozeer uit. Het gaat erom of de accu genoeg ampère kan leveren.
Een maand of 2 terug had ik ook problemen met de accu. Spannig gaf die nog gewoon aan op 12, nog iets maar de accu was gewoon te zwak. Ik heb er toen voor gekozen om er 1 in te zetten met hogere ampère. Volgensmij is standaard iets van 580a en er zit nu 620a in ofzo ik weet het niet meer zeker.
Heeft je auto ook moeite met starten of dat niet?
Mij is namelijk ook verteld door een Renault garage dat er een keer een nieuwe accu in is gezet maar dat bleek toen helemaal niet waar, er zat nog de ondertussen dik 6 jaar oude accu in. Je kan kijken op de accu staat als het goed is ergens iets van een datum of code.
11.8v lijkt mij trouwens ook wat aan de lage kant.
Geplaatst: 16 feb 2021 21:39
door harald66
De auto start gewoon goed
Op de accu staat 08/2019
Ik was er bij dat hij er in gezet werd was nieuw
Geplaatst: 16 feb 2021 22:46
door Mees120
Dan zou ik helaas geen idee hebben. Misschien dat iemand anders nog wat weet anders zou ik toch even langs de dealer rijden?
Geplaatst: 17 feb 2021 11:33
door Red-Devil84
harald66 schreef: 15 feb 2021 14:16
brand ook de accu lampje
zoja dan is de kans groot dat het kastje wat op de accu zit bij + dat deze kapot is
ik heb die kapot gehad naar het overstarten van een andere auto
zit bij de gele cirkel
dit is nog wel een kostbaar onderdeeltje meende dat ik rond de 150 euro er voor betaald heb
Geplaatst: 17 feb 2021 18:51
door harald66
Het Accu lampje brand niet
Geplaatst: 18 mar 2021 14:31
door harald66
Accu vervangen storing blijft staan.
Accu lampje brandt niet, zou het zwarte blokje op de massakabel toch stuk zijn. (hoe kan ik dat controleren)
Geplaatst: 18 mar 2021 18:40
door Red-Devil84
na de dealer en auto laten uitlezen dan weet je dat zo
