Kofferbakverlichting vervangen door Led
Geplaatst: 07 jan 2021 21:57
door Eddepet
Ik wil graag de verlichting van de kofferbak vervangen door een ledlampje. Heeft iemand al eens zo'n ledlampje bij ome Ali gehaald en welke is aan te raden?
Ik zie wel een set voor de interieurverlichting, maar ik wil alleen die voor de kofferbak..weet alleen niet welke ik moet hebben.
€ 7,51 15%OFF | 8 Stuks Witte Canbus Led Auto Lampen Interieur Kaartlezen Dome Kofferbak Licht Kit Voor 2013-2017 Renault Clio 4 Iv MK4 Hatchback
https://a.aliexpress.com/_BTJRAU
Ik gok dat ik een T10 lampje moet hebben, maar het zou fijn zijn als iemand het kan bevestigen.
(Ik heb gezocht op kofferbak, led , kofferbakverlichting etc. in het forum, maar ik kan helaas nog niet vinden wat ik zoek)
Re: Kofferbakverlichting vervangen door Led
Geplaatst: 08 jan 2021 12:25
door dutchkliko
T10 led idd. Alleen het lampje moet niet te lang zijn ivm plastic kapje dat eroverheen gaat
Geplaatst: 08 jan 2021 12:29
door Eddepet
Ik ga 'm bestellen. Bedankt voor je antwoord.
Geplaatst: 16 jan 2021 23:49
door tiscaa
Eddepet schreef: 08 jan 2021 12:29 Ik ga 'm bestellen. Bedankt voor je antwoord.
Is het gelukt? Ben ook aan het twijfelen om de mijne aan te passen, vind de originele wat te zwak.
Geplaatst: 17 jan 2021 00:17
door Brandon92
Het is dan geen led, maar ik had deze lampen toen in mijn kofferbak gezet: https://www.xenonlamp.nl/philips-white- ... 5w-t10-12v. Deze geven ook meer licht dan de originele lamp en dit past zonder wat aan te passen.
Geplaatst: 17 jan 2021 08:20
door Eddepet
tiscaa schreef: 16 jan 2021 23:49
Ik heb het besteld. Duurt wel meer dan een maand voor het binnen is bij Ali.
