Nieuw in Clio land
Geplaatst: 06 dec 2020 01:55
door TijnS78
Hallo allemaal!
(Niks te verkopen of te kopen, maar even voorstellen)
Lang verhaal kort, ik heb een 7 tal jaren achter de rug zonder auto, wat voor een autogek best vreemd is, maar het leven liet het me gewoon even niet toe, tot een paar weken geleden het lot me toch eens een keer begon toe te lachen.
Van origine ben ik altijd erg VW minded geweest en heb de nodige verschillende VWs in mijn bezit gehad, van MK2 16v gti's tot een Corrado G60 tot aan VR6.
Waarom, geen idee, maar mijn oog was ditmaal gevallen op een 2002 Clio. Het model is best wel geinig, standaard kuipstoeltjes (al is het schuim in de rugleuning wel aan vervanging toe) op leuke 17" velgjes (die ook zeker wat werk mogen krijgen vwb de stoeprand schade).
Er moet een hoop aan gebeuren, de prijs was er dan ook wel naar, de stof van het hemeltje is los gelaten, de stof van de zittingen zelf is niet al te netjes (schoon) dus daar wil ik nog een passende stoelhoezen set voor aanschaffen. Computer uitgelezen en een storing blijkt te zitten in een 2e lambda sonde, die vervangen gaat worden. Ook staat hij nu op 4 verschillende merken banden, iets dat vrij rap vervangen gaat worden.
Het is geen racemonster, gezien het een 1.2 motortje is en de 17" wielen zullen ook zeker niet helpen, maar het heeft toch best een aardige wegligging.
Ik denk dat ik best een hoop plezier van dit autootje kan hebben, mits er geen grote zaken mee mis zijn. Ik heb hem nog niet in de lucht gehad, dus de onderkant is nog een misterie, maar ik heb redelijk goede hoop.
Misschien is mijn auto hier bekend, je weet maar nooit en misschien heeft iemand informatie wat ik zou moeten hebben.
Het kenteken van mijn auto is: 10-JG-LL, locatie Leiden (in Voorburg gekocht bij G. Dol)
Re: Nieuw in Clio land
Geplaatst: 06 dec 2020 09:00
door Vertrokken: 10129
Welkom en veel leesplezier.
Geplaatst: 30 jan 2022 19:43
door TijnS78
Een jaar later; koppakking kapot, olie in koelwater en loopt op 3 poten.
Daarnaast heeft er een week of 2 een laag van een cm of 5 aan water in gestaan, vol schimmel dat ding nu, dus rijp voor de sloop.
Ander aangeschaft, daar gaan mijn wielen en veren nog op over gezet worden. De "nieuwe" is een 1600 ipv een 1200. Ik wist dat die 1600 wat meer pk's heeft, maar man wat een verschil.
Met recht een gifkikker te noemen.
Hopelijk gaat deze iets langer mee...
