Navigatie basemap kwijt
Geplaatst: 05 dec 2020 15:40
door DeDordtenaar
Hallo allemaal
Sinds een week of 2 in het bezit van een Clio met medianav.
Gisteren de 4.0.5 versie naar 4.1.0 geupdate en daarna naar
de 705MD mod van Favre.
Ook heb ik geprobeerd om de "gratis" versie van de kaarten te updaten,
dit is ergens helemaal fout gegaan en nu ben ik dus al mijn kaarten incl
de basemap kwijt (stom, geen backup). Het navigatieporgramma start wel
op maar ik heb dus helemaal geen kaarten meer. Ga ik naar settings om
mijn navigatie bestanden naar mijn USB te halen wordt de USB ineens niet
meer gevonden.
Iemand die me hiermee verder helpen kan?
Re: Navigatie basemap kwijt
Geplaatst: 05 dec 2020 21:06
door RoytjeP
Geplaatst: 05 dec 2020 21:17
door jeroen33
De mappen die je had kun je via de Toolbox toch gewoon weer ophalen...
USB wellicht verkeerd geformatteerd?
Geplaatst: 06 dec 2020 06:51
door DeDordtenaar
jeroen33 schreef: 05 dec 2020 21:17
Is met elke actie die ik heb gedaan dezelfde usb
Stick geweest, nergens last van. Alleen bij het
Proberen terug te zetten van de bestanden vanaf
De medianav naar de USB wordt deze ineens niet
Meer gevonden.
door DeDordtenaar
Ga ik eens doorspitten, bedankt.
Geplaatst: 07 dec 2020 00:29
door Hellevoeter
Het Windows CE 6.0 navigatie systeem kent voor een goed werkende navigatie vier storage cards. Die heten "storage card", "storage card2", "storage card3" en "storage card4". Daarvan is 3 normaal gesproken leeg. De eerstgenoemde "storage card" bedoel jij denk ik met basemap?
Ik heb m'n eerste navigatiesysteem ook eens om zeep geholpen nadat iemand me "even" zou helpen met een upgrade. Ik heb toen een ander systeem gekocht uit een sloop clio van 2019. Dat werkte onder Linux en ik ben daar super happy mee maar m'n niet werkende MN zat me toch dwars nadien.
Ik was daarvan o.a. ook de inhoud van genoemde "storage card" kwijt. Eigenlijk dus card 1 maar die heet nu eenmaal anders. Ik ben net zo lang gaan zoeken naar de files die ik miste totdat ik die en ook alle andere tools gevonden had en heb daarmee m'n oude MN1 volledig kunnen herstellen.
Het herstel heb ik gedaan door eerst m'n MN terug te brengen naar de oorspronkelijke versie 4.0.6 en daarna door via de "geheime" punten op het scherm (5 stuks) en het intypen van 2x een code in Windows CE te komen. Dus niet met DBoot. Op een USB had ik het zg tooltje "Manamana2" staan waarmee ik alle kaarten opnieuw heb geformatteerd. Die waren dus alle leeg daarna. Daarna heb ik met een tweede tool "total commander" alle cards weer opnieuw gevuld met de juiste bestanden die ik ook gevonden had en op card4 de laatste navigatie kaarten, POI's, speedcams gezet.
Heb daarna ook de look van m'n oude MN1 een Evolution look gegeven waarna alles weer perfect draaide. Die MN1 is inmiddels verkocht aan een Clio gebruiker die een navigatie had die technisch kapot was.
Alle benodigde bestanden van de 4 cards en ook de tools heb ik nog ergens op m'n PC staan dus ik zou je ermee kunnen helpen als je wilt. Misschien heb je wel voldoende aan de inhoud van de "storage card" (nummer 1 dus). En met dat total commander staat het er in een paar seconden weer op.
Op de door Roy genoemde Lisandru.eu site kun je ook vrijwel alle info vinden maar als je de reparatie files van Lisandru gebruikt heb je alleen Slovenia, Roemenie en de basis. Dat heb ik nl ook al ervaren en had daarbij ook andere menu kleuren dan wat ik gewend was. Dus dan moet je ook in ieder geval de gewenste landen er nog bij zetten....
Geplaatst: 07 dec 2020 10:19
door DeDordtenaar
Hellevoeter schreef: 07 dec 2020 00:29
Hellevoeter mijn navigatie programma werkt gewoon, de gps ook. Ik krijg alleen een navigatieprogramma te zien zonder ingeladen mappen.
Bedankt voor je post, ik ga hier zsm mee aan de slag.
Gooi aub jouw oude bestanden niet weg. Mischien kan ik die eventueel nog gebruiken, dan stuur ik jou wel een PM
Geplaatst: 14 dec 2020 09:40
door MrYesterday
Ik heb laatst mijn vorige navi ook geupdate naar 7.05MD
Ik heb nog een back-up op de pc staan van de de kaarten als ik me niet vergis(met updates).
Dan zou ik gewoon de map waar de kaarten instaan up kunnen loaden met als ik me niet vergis gewoon de map NCG 1 op 1 kunnen kopiëren en plakken.
