Citeer Beste Clio II fanaten,
Ruim 2 weken geleden heb ik een post geplaatst betreffende problemen met de UCH. Tot op heden heb ik nog geen reacties gehad.
Is er niemand die soortgelijke ervaring heeft gehad en daar een oplossing voor gevonden heeft?
Als ik zie hoeveel problemen er met UCH’s zijn, zou je toch meer response verwachten.
Gr. Leo
UCH ellende 2
Re: UCH ellende 2
Beste Leo,
Omdat je maar geen reactie krijgt ben je misschien teleurgesteld in dit forum. De ervaring leert dat het niet helpt als je een reactie probeert af te dwingen door bijv. te gaan crossposten of te benadrukken dat er na "ruim 2 weken" nog steeds niet gereageerd is. Soms eindigt het met een vraagsteller die boos vertrekt en daarbij zijn frustraties nog even op het forum afreageert.
Probeer je bij het formuleren van een vraag te verplaatsen in de lezers; dat vergroot je kans op een (zinvolle) reactie. Je noemt in je andere posting een hele waslijst aan "ellende" en informeeert vervolgens hier naar mensen met "soortgelijke ervaringen." Een groot deel van de "fanaten" voelt zich dan natuurlijk niet meer aangesproken. Ik ook niet.
Ik hang hier al wat langer rond en mij zijn postings over problemen met UCH's niet specifiek opgevallen. Misschien valt het allemaal wel mee en heb je gewoon botte pech met jouw exemplaar? Ikzelf heb 14 jaar in een Clio 2 gereden en er nooit problemen mee gehad. De huidige eigenaar rijdt er ook alweer 3 jaar in en kwam laatst fluitend door de APK.
Re: UCH ellende 2
Beste Mox,
Bedankt voor jouw reactie.
Even voor de duidelijkheid: Ik ben geen boze en al helemaal geen gefrustreerde vraagsteller die iets af probeert te dwingen.
Het valt me gewoon op dat er op dit onderwerp weinig tot niet gereageerd wordt, terwijl ik toch aardig wat forumleden zie die ook dergelijke problemen ondervinden. Wellicht heb jij geluk gehad met jouw exemplaar.
Op de Espace-site lijkt men onderling veel actiever, laat ik het zo zeggen: daar wordt over en weer gereageerd en delen we oplossingen waar iedereen blij mee is.
Als je weet wat een UCH aanstuurt, dan valt “de waslijst” nog al mee.
Wellicht verwacht ik wel teveel, maar ben speciaal geabonneerd om die vervelende problemen op te kunnen lossen wat eigenlijk niet eens nodig zou moeten zijn.
“Gelukkig” heb ik de afgelopen weken geen storingen gehad wat de situatie enkel maar onzekerder maakt, want ieder moment kan er weer een storing optreden.
Groet,
Leo
Groet,
Leo
Re: UCH ellende 2
Als je in Clio 2 Elektronica zoekt op "UCH" krijg je ruim 150 hits in enkele tientallen topics. Misschien zit er iets bruikbaars tussen?
Re: UCH ellende 2
Hallo Mox,
Bedankt voor de tip, maar die had ik reeds gezien.
Behalve vervangen door nieuw, zie ik weinig concrete acties die tot een oplossing geleid hebben.
Wel is voor mij intussen duidelijk geworden dat mijn UCH niet defect is. Ik merk door met kabels te bewegen, die met de UCH verbonden zijn, dat de storingen verdwijnen. Op dit moment is de frequentie van het aantal storingen verandert van frequent naar af en toe.
Dit maakt de zoektocht er niet eenvoudiger op, maar bewijst wel dat klakkeloos vervangen voor nieuw ook beslist niet de oplossing hoeft te zijn.
We zoeken verder.....
Gr. Leo
Gr. Leo
Re: UCH ellende 2
Beste Leo,
Ik heb een clio 2, 1.6 , 16V 5 deurs uit 2003 en die vertoont exact dezelfde problemen. Hier heeft doorsolderen ook niet geholpen. Ik heb geprobeerd met contactspray om de stekkers schoon te maken. Hierna heeft hij het even goed gedaan, maar al snel waren de problemen weer terug: geen knipperlicht, geen ruitenwisser, ramen die niet open of dicht gaan, auto die niet op slot wil, etc. Terwijl dit het geval is hoor je een langdurig gerikketik vanuit de uch komen en als ik de voorste plug beter in zn socket duw dan houd het getik op en doet ie het goed. Maar na een tijdje, of soms al als ik loslaat, begint het gerikketik weer. Overigens als ik mijn auto uit doe en daarna weer start dan lijkt het probleem even opgelost, maar na een gegeven moment is het weer terug.
De laatste tijd is mij opgevallen dat de uch tikt nadat ik over een hobbel of drempel ben gereden, alsof de voorste stekker hierdoor een beetje uit zn socket komt en dus niet goed contact meer maakt. Dus heb ik een tie-wrap om de uch gebonden zodat de voorste stekker beter in zn socket zit, maar dit helpt helaas ook niet.
Ben jij misschien al op een oplossing gekomen hiervoor?
Groetjes Frederique
Groetjes Frederique
Re: UCH ellende 2
De problemen zijn duidelijk contact gerelateerd. Bij de collega's van Cliosport.net staat beschreven hoe je de UCH uit kunt bouwen en open kunt maken:
https://cliosport.net/threads/uch-bcm-h ... ck.780273/
- 12945 Weergaves
