Clio 2 met Clio4 RS stuur, maar nu cc...
Geplaatst: 17 okt 2020 14:58
door Roadkill
Is er toevallig een schema of iemand die de Cc aan de praat heeft gekregen van een stuur van een Clio4 in een Clio 2? De Clio heeft al standaard Cc, maar hoe werkt het?
Re: Clio 2 met Clio4 RS stuur, maar nu cc...
Geplaatst: 17 okt 2020 19:41
De volledige CC op het stuur werkt via slechts 2 "draadjes" van de sleepring. Afhankelijk van welke knop je indrukt wordt er een weerstand met een bepaalde waarde met die 2 aansluitingen verbonden. Deze weerstanden worden door de CC-computer herkend. De vraag is:
- Zijn de aansluitingen van de sleepring in een Clio 3 en 4 hetzelfde?
- Zijn de weerstandswaardes van de CC-knoppen in een Clio 3 en 4 hetzelfde?
Geplaatst: 17 okt 2020 20:01
door Roadkill
Hier kunnen we "iets" mee, blijkt dat zoonlief wel een schema heeft met de weerstanden van een Clio2, dus nu moeten we de weerstanden weten van de Clio 4. Zou het dan via clip kunnen worden veranderd in de computer zodat de eventuele nieuwe waardes kunnen worden "begrepen" door de Cc?
Geplaatst: 18 okt 2020 12:52
door Triggerhappy
De weerstanden van de Clio 4 kan je dus gewoon meten op je stuur... komen die overeen dan is het makkelijk, zijn die anders... stuur slopen en weerstanden wijzigen?
En komen de contacten op de sleepring fysiek overeen?
Geplaatst: 18 okt 2020 18:32
