focal 6.1 set
Geplaatst: 19 sep 2020 16:51
door StadiumIII
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een Focal 6.1 set besteld
Deze binnen gehad en ingebouwd en ik moet zeggen lekker
Mijn Clio 3 had standaard speakers rondom zitten
Achter in Coaxiaaltjes en deze zijn zeer makkelijk te vervangen ,moet zeggen dat het geluid dan al wat beter is
Deze blijven altijd nog door de radio aangestuurd en niet via de versterker die in de subwoofer zit
De speakers voor in compo setjes zijn iets lastiger te monteren ,het hoog wat in het dashboard zit krijg je er zo uitgewipt en deze zijn goed te vervangen
Filters worden netjes meegeleverd zo ook alle aansluit matriaal
De woofers hebben ook filters end ,ik heb in mijn deuren alleen de connector houder eruit gehaald voor als er niks in zit en de rest is plug en play
De kabel high level heb ik vanuit de radio onder het midden console naar de kofferbak gemaakt
hiervoor heb ik bijna heel de auto uit elkaar moeten halen je heb weinig ruimte
massa heb ik op punt rechts achter weg gehaald bij de achterlichten
Plus heb ik vanuit accu onder de paravan gelegd en aan de bijrijders kant doorgeboord achter dashboard kast
Dan daar vanuit langs de dorpel naar achter
Alles verder gemonteerd en ingesteld
Moet zeggen dat het geluid zeer goed vooruit gaat als complete set
De 8 Inch subwoofer is een zeer fijne aanvulling die goed af te stellen is ,daar ben ik nu nog stiekem zoet mee
Inbouwen is goed ,handleiding die erbij zit is goed en als je wat energie erin steekt is de 6.1 set voor het geld een topper !!
