clio geeft zelf gas en valt uit.
Geplaatst: 02 aug 2020 21:24
door ClioBVG
Goede avond ,
ik heb de laatste tijd een probleempje met mijn clio 1.6 uit 2002.
de auto slaat moeilijk aan bij warme motor ( de start motor draait eerst 7 seconden rond en daarna slaat ie met moeite aan )
als de auto op temperatuur is loopt hij juist hoog in toeren (2200 ongeveer) en begint zelf gas te geven.
schiet soms in noodloop.
hij valt soms ook uit als ik ergens moet remmen en de koppeling dus intrap.
als ik hem uitzet en zet hem daarna weer aan is het probleem even verholpen , komt daarna weer terug.
gasklephuis is pas gereinigd.
iemand enig idee?
zit te denken aan de BDP sensor?
gr
Bart
