Knipperlichten in spiegels
Geplaatst: 23 jul 2020 13:10
door Dennis89
hallo,
Ik heb nieuwe knipperlichten voor in de spiegels gekocht? Kan iemand mij uitleggen hoe ik de oude eruit kan halen en de nieuwe kan plaatsten?
groeten Dennis
Re: Knipperlichten in spiegels
Geplaatst: 23 jul 2020 16:16
door Ronbo
Hi Dennis,
Ik heb dit laatst ook gedaan door even te googelen, het is vrij makkelijk.
Je draait de spiegels naar binnen toe zodat er aan de buiten kant wat ruimte ontstaat en hier je vinger tussen kan doen.
Op deze manier kan je het spiegelglas los halen.
Aan de binnenkant zitten 2 schroefjes welke je los moet halen om bij de plastic clipjes die er achter zitten te komen.
Hiermee zit het kapje waar de lampjes achter zitten vast.
Succes!
Geplaatst: 23 jul 2020 16:45
door Dennis89
Helemaal super, dankjewel!
Geplaatst: 23 jul 2020 21:03
door Dennis89
Ik krijg de rechter buitenspiegel niet meer terug gelikt. Iemand een idee? Hij valt telkens weer van de houder af
Het schroefje in het midden die je los moet draaien(die net het veertje) draait zich ook niet meer vast.
Iemand een oplossing voor deze problemen?
