Motor stationair onrustig en stotteren bij lage toeren
Geplaatst: 19 jul 2020 19:30
door Reffo
Ik heb een Clio IV uit 2013. Zoals de titel al zegt draait de motor onrustig met luid getik en stottert die als ik omhoog schakel met lage toeren. Ook gaat het starten moeilijker.
Ik dacht in eerste instantie die bohines en bougies, maar de auto zou dan een motorlampje moeten laten zien en dat doet hij niet. Bij het uitlezen komen er ook geen foutcodes naar boven.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Re: Motor stationair onrustig en stotteren bij lage toeren
Geplaatst: 20 jul 2020 04:57
door Bandido2500
Ik heb ook een 2013 Clio met hetzelfde probleem. Bij het starten in de ochtend en wegrijden stottert hij en de auto is onrustig bij stationair voor een stoplicht. Geen luid getik trouwens. Ik ben ook benieuwd.
Geplaatst: 20 jul 2020 09:32
door StadiumIII
Gasklephuis al schoongemaakt ?
Geplaatst: 20 jul 2020 10:28
door Reffo
StadiumIII schreef: 20 jul 2020 09:32 Gasklephuis al schoongemaakt ?
Ik kreeg te horen dat als het aan de gasklephuis ligt, dat het motorlampje zou moeten gaan branden en dat doet hij niet.
Geplaatst: 20 jul 2020 16:01
door StadiumIII
ik zou hem toch maar eens schoonmaken ,baat het niet dan schaat het niet
Geplaatst: 12 sep 2020 17:54
door Reffo
Is hier al een oplossing voor gevonden?
Mijn Clio stottert bij lage toeren en de motor loop stationair zeer onrustig.
Geplaatst: 13 sep 2020 20:59
door bas47
98 e5 tanken ipv 95 troep
Geplaatst: 14 sep 2020 10:09
door Reffo
Ik heb er nu 98 in gedaan en ook een flesje injection cleaner. Tot nu toe geen last meer van stotteren gehad. Ik zal over 5 dagen nog wat laten weten.
Geplaatst: 14 sep 2020 11:38
Laatst voor het eerst 98 (E5) getankt, want ik was die E10 slaolie een beetje zat. Ik vind het echt een verbetering. Motor loopt lekkerder en je komt merkbaar verder met een tank. Is ook direct te zien aan het actuele verbruik in de boordcompu. Per saldo ben ik misschien zelfs goedkoper uit dan met E10.
Ik zal binnenkort ook eens BP Ultimate proberen, want daar schijnt helemaal geen bio-ethanol in bijgemengd te zijn.
Geplaatst: 20 dec 2020 20:42
door RonaldR
Bij mij sloeg de motor op cruise control voor een seconde helemaal af. Bij 100km/h! Dit gebeurde dagelijks. Nu is een seconde op een rit van een uur niet veel. Maar ik vond het eng en niet erg veilig.
Alles gecontroleerd, stekkers en veel WD40 erop gespoten. Hielp niet.
Toen maar eens van de Shell die dure diesel getankt. Iets met Power? 1,33€/l. Motorloop is rustiger en hij slaat niet meer af bij kruissnelheid.
De normale brandstof is echt niet goed meer.
