Weet niet of Distributieriem vervangen is of niet.
Geplaatst: 16 jun 2020 10:38
door fkarman
Hoi allemaal.
Ik heb net een Clio 1.6 GT gekocht en die had er helaas geen onderhouds boekje erbij.
Nu heeft deze auto 116.000 gelopen en wil ik dus wel even weten of de distributieriem al vervangen is ja of nee.
Enige probleem is dat de sticker onder de motorkap gescheurd is en de helft van de sticker is weg.
Enige wat ik zie is de 2e helft en daar staat op in print:
" ..Riem vervangen op:"
En er staat verder geen hand geschreven datum onder.
Kan ik er van uitgaan omdat er een sticker in zit dat die al sowieso 1x is vervangen?
Of komt de Clio nieuw al met een sticker en kan het dus ook zijn dat die nog helemaal niet vervangen is?
Zou een garage kunnen zien aan de staat of die aan vervanging toe is zonder dat het al te veel gaat kosten?
Re: Weet niet of Distributieriem vervangen is of niet.
Geplaatst: 16 jun 2020 12:27
door StadiumIII
5 jaar of 120.000 volgens een mij
Welk jaar is ie
Geplaatst: 16 jun 2020 14:05
door fkarman
2009.
Dan zal die sowieso wel weer een keer weer aan de beurt zijn ben ik bang.
Geplaatst: 16 jun 2020 21:04
door StadiumIII
Ik heb in mijn vorige laguna alles mee gepakt bij vervanging
Hier heb ik dan ook een nokkenas versteller en wat bij erbij kwam een krukas poelie mee vervangen
De laguna had wel een andere motor ,het is ff zuur ,ik heb het in bladel laten doen was gewoon netjes en goed
Geplaatst: 16 jun 2020 21:10
door StadiumIII
Volgens mij zit er een K4M blok in met andere lucht in en uitlaat stukken
Hier zullen wel meer mensen iets van weten
