zwarte strip rechter deur zit los
Geplaatst: 26 mei 2020 09:18
door mitikraan
Beste clio rijders,
De strip aan de rechterzijde van de voordeurzit aan de voorkant los.
Is dat geschoeft of is het een klik systeem, er zit geen palletje meer??
Zie ook foto.
Alvast bedankt.
https://jmp.sh/v/j8mAMUFBbF3TCbKDJgX5
Re: zwarte strip rechter deur zit los
Geplaatst: 26 mei 2020 14:41
Lijkt op 1 of meer afgebroken palletjes. Aan de voorkant zit één schroef, voor de rest zijn het plastic palletjes.
EDIT: Hm, "copying pictures forbidden", staat er in het plaatje. Hopelijk geldt dat niet voor het linken.
EDIT 2: Ik lees nu pas dat het om de voordeur gaat. Daar lijkt een drukker in dat gat te horen. Renaultnummer 217466371R, nummer 17 en 18 op onderstaande tekening.
Geplaatst: 30 mei 2020 21:06
door KennethB
Beste,
Heeft er iemand een idee waar ik deze strips kan kopen/bestellen? Ik zou deze graag vervangen aangezien ze beschadigd zijn.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 02 jun 2020 10:59
door mitikraan
mox schreef: 26 mei 2020 14:41
nummer 18 is inderdaad afgebroken en inmiddels vervangen, moet er wel gelijk 10 kopen maar goed.
dank voor je hulp.
Geplaatst: 02 jun 2020 11:00
door mitikraan
KennethB schreef: 30 mei 2020 21:06
Beste,
Alvast bedankt!
check oa. de onderdelenlijn NL
Geplaatst: 02 jun 2020 16:50
door dutchkliko
W&m Autoschade in Berkel en Rodenrijs heeft er waarschijnlijk nog wel wat van op voorraad en anders kunnen ze gemakkelijk bestellen.
Geplaatst: 26 aug 2020 16:37
door Nicoline
In aanvulling hierop:
Is het mogelijk de chromen sierstrips in de zwarte panelen te plaatsen zonder de zwarte panelen te vervangen?
Ik heb een uitvoering zonder deze chromen sierstrips maar vind ze toch wel mooi.
idem voor de strip op de achterklep.
Geplaatst: 26 aug 2020 17:57
Die metalen accenten zijn inderdaad als
los onderdeel verkrijgbaar. Hetzelfde geldt voor de
strip op de achterklep. Kennelijk zit die strip ook nog met borgringen vast en niet alleen met dubbelzijdig tape. Die tape staat bij mij aan de uiteinden op het punt om los te gaan laten en daar maakte ik me zorgen over.
Geplaatst: 27 aug 2020 10:58
door P_Roelofs1982
Nicoline schreef: 26 aug 2020 16:37
Ik heb via Ebay rode sierstrips voor de zijkant van de auto gekocht. Ik heb die strips ook in het chrome gezien daar.
Geplaatst: 30 aug 2020 20:58
door Hellevoeter
Ik heb ook een Clio met alleen zwarte panelen en heb daarvoor chromen strips gekocht via ebay uit UK. Waren razendsnel en keurig verpakt in huis.
Zie:
https://www.ebay.nl/itm/RENAULT-CLIO-IV ... cc5956c865
Beetje lange link zeg maar hij werkt.
Heb bij dezelfde firma via ebay ook een chromen strip gekocht voor de achterklep. In dezelfde zending.
Ga alles er een van de komende weken opzetten. Er zit een keurige instructie bij en een of andere pasta voor het hechten. Verder zijn de strips al voorzien van 3m kleefstrip.
Geplaatst: 05 okt 2020 22:31
door Nicoline
Dank je wel Hellevoeter!
Ik ben benieuwd naar je ervaringen bij het plaatsen van de strips. Ik maak uit je bericht op dat de strips erop "geplakt" moeten worden en niet geklikt?
