loshalen middenconsole
Geplaatst: 08 apr 2020 17:28
door lifeliner
ik wil graag de sigaretten aansteker vervangen door een dubbele USB aansluiting. Alleen kom ik er niet helemaal uit hoe ik de zijkant van de middenconsole precies los krijg.
Gewoon schuin omhoog trekken? of moet ik meer doen? Had wel een linkje naar een manual gevonden maar die was niet zo duidelijk.
hoor het graag.
Gr Koos
Re: loshalen middenconsole
Geplaatst: 24 jul 2020 23:45
door Mees120
Is het ondertussen al gelukt?
Je moet gewoon best hard trekken.
Geplaatst: 19 aug 2020 10:39
door lifeliner
nee ben er niet mee verder gegaan... Was bang dat ik toch iets zou slopen.
Geplaatst: 21 aug 2020 23:47
door Mees120
Als je aan de onderkant begint, waar het plastic overloopt in de bekleding, met trekken dan schiet de onderkant los. Dan kan je met een beetje gepriegel het trekken vervolgen richting de schakelpook. Je moet zoveel mogelijk naar je toe trekken aangezien het plastic stuk bij het gaspedaal vast zit met een soort plastic clip die loskomt als je die naar je toe trekt. Er is best serieus trekwerk voor nodig en je moet niet bang zijn
Geplaatst: 09 jul 2022 15:04
door goodje
Heb dit inderdaad zelf al gedaan aan de bestuurders kant los getrokken en via aliexpres een dubbele usb geplaatst. Is erg goed te doen
Geplaatst: 13 dec 2024 17:59
door Kli o MAX
Het afdekplaatje van het looze vakje naast de "sigarettenaansteker aansluiting" in mijn Clio 4 Limited is in de middenconsole gevallen. Nu heb ik 2 opties, of ik probeer een nieuw plaatje te vinden of ik moet de middenconsole los maken. Bij dat laatste ben ik bang dat ik wat sloop als ik ga trekken aan het plastic. Is er misschien een YouTube filmpje van?
Hoor graag jullie advies, groetjes Lucille
